Oder der Vergaser ist schuld !
Nochmal alles kontrollieren ...
Zündfunke ist da ? Schön kräftig ?
Wenn Du das Gehäuse erwärmst kannste die Buchse mit den Stück Holz so rausdrücken ...
Devinitiv zu wenig Gelb dabei !
Zur Verständlichkeit , die Vespa hat eine selbsttragende Blechkarosserie und nicht wie ein Plastikbomber ein Gitter Rohrrahmen !!
Stell mal ein Foto hier von den besagten Nieten ein !
Dann einfach übertrieben fetter machen und langsam ran tasten ...
Wie mein Vorredner schon sagte , fahren um das Kerzenbild richtig zu bewerten ! Vorallem richtig fahren und dann prüfen !!! ![]()
Welche Zündkerze ist verbaut ?
Hauptdüse ?
Kerzenbild bitte richtig prüfen !!!
Denke wird noch zu mager laufen
Ganz wichtig , frisches Oel !
Jep , der dunkle Rand wird auch als Feuersteg bezeichnet , da dort kein Kolbenring mehr über die Fläche läuft und somit nicht die Verbrennungsrückstände mechanisch entfernt werden !
Also ganz normal ...
Wie schon beschrieben , ganz wichtig richtig abzublitzen
Tja oder mal früher Thread Nr 9 lesen und selbst handeln ....!!
Einfach Mehrzweckfett
Jeder nur ein Stein , zur Kreuzigung 2 Tür links ...
Da gehört das Kabel von der Ladespule dran ...ist ein sehr dünnes
Leuchte selbst defekt ?
Sind die Überströmer an den Zylinder angepasst worden ?
Glaube nicht das es an dem Polrad liegt
Geht sie mehr wenn Du bei Vollgas den Choke ziehst ? Falls ja Hauptdüse größer wählen
Wurde der Drehschieber geöffnet ? Kann auch sein das nicht ausreichend Kraftstoff Luft Gemisch in den Zylinder gelangt ...
Wohnzimmer und Küche Decke gestrichen ... ![]()
Kabel an der Rückseite des Schalters ab ? Ist in 2 min geprüft ...
