Die Stifte sitzen oben im Deckel am Ende vom Hebel !
Am besten alles sauber machen und die Lagerstifte der Reihe nach mit Fett einsetzen , ist etwas fummelig geht aber ...
Viel Glück
Viel Glück
Drittes Rad schön und gut dennoch würde ich über Flickzeug und Luftpumpe nachdenken ...
Hatte vor 2 Jahren ne richtige Plattenserie trotz neuen Schläuchen und Reifen ...
Guck mal auf die ABE dort oben unter :
Nicht Amtl. Eintragung steht die Farbnummer
Gibt's auch von MRP ...:
Bei mir ist die Batterie mit in das Fach gewandert und fertig
Das Werkzeug führe ich immer mit , muss dabei sagen das ich kein Reserverad mitführe dafür aber die große Toolbox von SIP unter der linken Seitenhaube
War denn der Zylinder wieder voll Kraftstoff ?
Falls ja ist noch der Benzinhahn undicht
Kleiner Knarrenkasten, Schlauch und Flickzeug , Luftpumpe , Ersatz Seilzüge , Tonnen Nippel , Ersatzschrauben , Isolierband , Letherman Tool , Glühlampen , CDI , Polradabzieher, Lötzinn , Pickup, Schlauchschelle als Endlosware, Satz Maulring Schlüssel , Ersatzkabel universal , einmal Handschuhe , Schrumpfschlauch ,Zündkerze, Feuerzeug , 200ml Getriebeöl, Kabelverbinder , Zange für Seilzüge unverzichtbar ....denke das wars !!
Hab bestimmt was vergessen ...
Kompression geprüft ? Zylinderkopf mal runter nehmen und Laufbahn kontrollieren , ggf Zylinder komplett runter nehmen und den Drehschieber prüfen
LML rostet doch schon im Katalog ...
Falscher Tacho abgebildet , die Xl2 125er Variante hat den Ovalen großen Tacho
Seltens Pünktlich
Nee wenn ich das noch richtig im Kopf habe geht bei der XL2 ne Spule durch den Tacho ...
Oder bin ich da grad auf dem Holzweg , was sagen die anderen hier ....
Hört sich an als ob die Spannung abfällt im Tacho !
Messen und Kontakte reinigen ...
Irgendwo müsste ich auch noch so ein Tacho haben ... Muss mal suchen
Mutterkuchen
Oder ne eingelaufene Welle an der Traverse...
Schönwetter Fahrer ! Kopfschüttel ....
Die HP4 hat ein anderes Heckteil , nur das Glas umschrauben passt leider nicht , hätte noch 2 Gläser(HP4) davon da falls Interesse besteht PN
Falls Du Dir was basteln möchtest könnte ich Dir ein komplettes Heckteil samt Rücklicht auch noch anbieten in Türkis ...
