Beiträge von CARDOC2001
Gib mal in die Suche ein : [lexicon='Schrauberhilfe',''][/lexicon] nach Postleitzahlen , ein !
Ups doppelt ... Sorry
Bevor hier in die falsche Richtung geschossen wird mit Pickup oder neuen Vergaser , stellt sich mir die Frage kommt denn genug und ausreichend Benzin am Vergaser überhaupt an ??
sprich ist die Versorgung gewährleistet ? Kann ja auch der Schlauch geknickt oder verstopft sein , ebenso der Benzinhahn defekt oder verstopft sein ...! -
Quatsch ein echter Schrauber kauft sich eine Hebebühne !
Nö geht ...
Warum nicht gleich ein Aufsitzmäher ?
was heisst denn "günstig"?
halt für wenig talers !
Gestern ne 87 er PK günstig abgegriffen !
Kleiner Hammer reicht und den dann flach unter den Schlüssel schlagen , bei gleichmäßiger ausreichender Hitze reichen oft 3-4 Schläge
Ausreichend Getriebeoel drin ? Kupplung richtig eingestellt ?
Massefehler ! Mal alles nachgucken
Kerze sieht für mich gut aus , lieber etwas dunkler als zu mager fahren !
Aber die Düsen sehen alle nicht gut aus und der weiße Rotz zeugt von Wasser im Sprit/Vergaser , alle erneuern und den Vergaser gründlich Ultraschall reinigen lassen ist in meinen Augen Pflicht -
Y Tours
Wir buchen , Sie fluchen -
Sicher das es sich auch mit Kraft nicht treten lässt ? Das nennt sich dann Kompression ... Oder blockiert mechanisch etwas ?
Kommt bei Durchfall gut ...
Aber nur wenn richtig abgedüst wurde...
