Richtig Rassmo
Beiträge von CARDOC2001
Nimm mal die andere Seite zwischen den 2 gemachten Markierungen !
Fakt ist das der Roller nicht vorrollen darf bei gezogener Kupplung mit eingelegten Gang !!
würd mal die Verzahnung kontrollieren auf der Trommel , dort setzt sich über die Jahre der Dreck fest und frisst dann die Tachoschnecke ...
Beamten Mikado , wer sich zuerst bewegt hat verloren
Aussage Nr 2 ist Quatsch ! Wenn der Roller bei gezogener Kupplung an der Ampel mit eingelegten Gang nach vorn zieht zeugt das von einer schlecht eingestellten Kupplung !
Das ist nicht normal !!
Da war bestimmt mal ein Topcase montiert ...
Vergiss die Aussage !
Haste mal geschaut ob ausreichend Oel im Getriebe ist ?
Erweiterte Antwort klicken dann auf Dateianhänge Hinzufügen , hochladen , und den Beitrag einsetzen und absenden
Stell mal ein Foto von dem Roller ein !
sicher das es sich um eine PK 50 Modell handelt ?Könnte auch sein das die Kupplung klebt und somit nicht sauber trennt ...
Endlich mal trockenes Wetter um mein Holz vorrat für den nächsten Winter klein zu spalten ...
Ich hab auch keine Kinder ,wenn ich welche hätte würden Sie mit spielen !
Ist doch ein Super Deko Teil
Kopfschüttel ... Ich hätte es behalten !!
Enten jagen macht besoffen doppelt so viel Spass ...
Dann ist es devinitiv ein Kinder Roller !
Mein Glückwunsch für so einen Fund -
Ist ein Kinder Roller aus den 60ern oder von einem alten Fahrgeschäft von der Kirmes... Denke jedoch es ist ersteres ... Sind von unten noch Haltelaschen oder befestigungslöcher ?
Schwimmernadelventil def. Dann läuft der Vergaser über
Guck mal unter dem Tank an der Aufnahme für Stoßdämpfer hi dort Gammelt es gerne , es gibt aber auch dafür ein Reparaturblech , vom wert her würde ich sagen zwischen 350-750€
Übrigens unter dem rechten Deckel befindet sich in der oberen Falz die ident Nummer
Oder sind die zwischenscheiben Falsch ? Umgerüstet von 3 auf 4 Scheibenkupplung
Jeder nur ein Kreuz , 2 Tür links
