Wenn die Fuffi ne XL 2 ist kann man den Simmerring von außen erneuern , alle anderen muss der Motor gespalten werden ! Ggf. der Sitz der Welle nachgearbeitet werden ...
Beiträge von CARDOC2001
Geh damit zu guten Schlüsselmacher der macht dir ein !
Hab ich auch damals gemacht , hat 20 min gedauert und 8,50€ -
Köttbolla und Hot Dog
Cool Fiat Ritmo der ersten Serie !
Leider haben die schon beim Verkauf gerostet... -
Juhu erstemal in diesem Jahr wieder Kopfschmerzen
1. 2. 3. Scheißegal , wach , zu Hause und am Leben ohne Kopfweh !!!
das zählt !!!
Wie gestern ...
Shakka Kana
Kannst mein Wohnzimmer nehmen ...
Umrüstung auf 125ccm mit nem schönen Zylinder , umschreiben lassen , dann verkaufen , bringt Kohle !
Jep sehe ich genauso !
achte nur drauf wenn Du die vordere Querstrebe anschweißt das der Hauptständer richtig sitzt !!! -
Wenn sie ausgeht , Kerzenstecker abziehen und eine Zündkerze in den Stecker stecken und auf Masse halten , dann kicken (aufpassen dass du kein Schlag vom Zündfunken bekommst) wenn dann kein Funke da ist liegts an der Zündung !
Hochdrehen ist ein Zeichen von Falschluft , könnte der Simmerring Kupplungsseitig defekt sein , dazu muss der Motor gespalten werden um diesen zu erneuern...
könnten auch noch andere Sachen sein, Ferndiagnose ist immer etwas schwierig ! Guck mal ob nicht jemand bei Dir aus der nähe kommt der evtl helfen könnte -
Dreht sie auch manchmal hoch ?
Benzin kommt gleichmäßig am Vergaser an ? Benzinhahn in Ordnung ? Ansaugstutzen fest ? Mal ne neue Zündkerze probiert ? Luftfilter sauber ?
Wenn sie ausgeht , Zündfunken noch da ?
Könnte auch Falschluft sein ... -
Diagnose Leitung nicht abgeklemmt vom Radio !
Du Troll...
Auch mit Schmirgelpapier ausgeschmiergelt und entfettet ?
Hier bekommste im GSF günstig Kabelpeitschen zum neu ablöten !
Preiswert und gut verarbeitet : -
