Jetzt kann der Winter kommen ....
mit 7 T Spaltkraft sollte es ein Klacks werden ...
Beiträge von CARDOC2001
Auch Entlüftungsröhrchen genannt
Du musst den Dämpfer zuerst oben befestigen dann unten beide Bolzen gleichzeitig einführen dann sollte es klappen ...
Wozu willste die heile abbekommen. ? Die ist doch neu im Dämpfer dabei ! Ordentlich Kupferpaste zwischen Bolzen und Hülse nicht vergessen
M 5 brauchst Du !
Jep Rassmo ! Du hast es drauf !!
Die Messingbuchse muss runter und der Stahlbolzen sollte glatt und keine riefen haben
Stellschraube ganz reindrehen , Zug unten lösen und Bremshebel unten vorspannen , dann Zug festschrauben und über der Seilzugsteller einstellen ! Fertig !
Manch einer benutzt dazu ne Seilzugzange für 14,99€
Denke das Zauberwort lautet :
Getriebe distanzieren !!!wenn das richtig durchgeführt wurde ist es recht egal welche Schaltklaue gefahren wird ! Von der Langlebigkeit her bevorzuge ich persönlich DRT ...
wichtig ist ist noch grade bei v50 Motoren dass die Schaltwelle im Gehäuse nicht ausgenudelt ist !
Dafür gibts Messingbuchsen die man dann ins Gehäuse einbringt . -
Ist doch schon so alt das selbst Chuky nen Bart trägt !
Nur Motor gegen absenken sichern sonst schlägt der Ansaugkrümmer im Rahmen an !
am besten den Roller auf den Kopf stellen -
Man man man , ist in 15 min erledigt , hinten hochbocken , Wasserkiste geht Super , Tank muss raus ! Benzinhahnhebel lösen , Splint raus . Motor abfangen mit Wagenheber oben lösen unten lösen rausnehmen , neuen rein fertig !
wichtig das Du auch den richtigen gekauft hast , xl2 hat oben den langen Schaft ! -
Heute aus Buchholz bei Bremen wieder gekommen 3h ein Weg !! und endlich den Hoch Volt Schein bekommen ! Nun darf ich offiziell die Mist Hybrid und Elektro Autos reparieren , fuck so ein scheiß braucht keine Sau ...
Muss nochmal fragen , es ist aber sicher das der Roller ausgeht und die Kerze dann trocken ist ! Funken ist aber vorhanden ...?!
Ist jetzt nicht Dein Ernst oder ?
Denke es liegt am Konus der KW und am Konus vom Polrad dass dort was nicht stimmig ist
Oder ne erstserie :Image-1.jpgVespa V50 1 Serie, deutsche Ausführung mit Schwanenhalsrücklicht, 1.000 € http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/vespa-v50-1-serie,-deutsche-ausfuehrung-mit-schwanenhalsruecklicht/260839410-305-3148
Ne PK S für 1000€
eBay Kleinanzeigen 264893892
