Rausdrehen linksrum macht das Gemisch fetter rechtsrum magerer , denke aber das Dein Problem wo anders liegt !
Zylinder ? Vergaser ? ( denke 16/15F) , Auspuff ?
Nach Motorüberholung Zündueitpunkt korrekt eingestellt ?
Beiträge von CARDOC2001
Mal ne separate Masseverbindung hergestellt und geschaut ob es dann geht ?
Nimm mal das Polrad runter und prüfe mal den Keil auf der Kurbelwelle !
Ja sowas kann passieren ! Für das durchrutschen ist die Kupplung für zuständig ..
oder ist die Welle bereits verdreht ? -
Hast ihn doch auch vermisst !
Haste das Primär auch aufgemacht und die Federn erneuert ?
Schätzelein , Du hast das Klackern doch im Stand oder ? Wie kann dann die Verzahnung der Hauptwelle Geräusche machen ?
Tippe auf Kolbenbolzen oder Pleul selbst ...hast das nicht geprüft ?
Springtoifel !
Dann Mist gekauft , sorry !
Am besten Nummerngleiches Gehäuse kaufen ! Aber drauf achten welches Du brauchst ... -
Im Block sind Nummern eingeschlagen , dort wo der Zylinder Kopf sitzt !
Gleich oder nicht gleich ? -
Fertig machen für kleine Ausfahrt !
Nö ist nicht gesagt ...
es kann vorkommen das zwischen dem 3.und 4. Gang auch Leerlauf kommt -
Moin , ich werd gleich auch mal aufschlagen !
Einfach auf die kleinste Raste stellen , fertig ! Guck hier auf dem Foto
Haste das neue Kickerritzel eingeschliffen auf der Primär ? Sollte mit ordentlich Luft verbaut werden , das Ritzel hat schon so manch einer neu gemacht ohne es anzupassen , wenn dann das Primär sich erwärmt klemmt irgendwann das Kickerritzel und der Kicker samt Welle wird Richtung Boden geschleudert , oft mit Abfluggarantie !!!
Weiß nicht , bin heut Abend auf Party eingeladen ! Bin eigentlich schon morgen um 13:30 Uhr in Dorsten zum Roller fahren verabredet !
Mal sehen wie der Wettergott morgen gestimmt ist ! Hier regnet es momentan
Oder ein Fremder sieht irgendwo so ein Roller stehen sieht das Schild und denkt e ne Vespa sollte ich mir kaufen !
Doch Du musst nur die richtigen Leute kennen und ein paar Euronen über haben ...
Alles alte Griechen
