Nicht in die Spülmaschine , wenn dann nur ohne Salz sonst haste weiße Ablagerungen !!!
druckluft hilft unheimlich ...
Zerstmal wenn Falschluft kann es schon sein das Dir der Zyl/Kolben wegklemmt !
Einbaulage des Siri ist richtig rum !
Und haste beim Getriebeoel Wechsel mal dran gerochen ? Wenn das Oel nach Benzin riecht oder dünn wie Wasser ist
ist der Siri Kupplungsseitig hinüber
Cooles Video .... ![]()
Schonmal die Düsen gereinigt ?
Das kann man so nicht genau sagen ist immer davon abhängig welcher Zylinder welche Kerze (Wärmewert) Luftfilter Vergasergrösse Zündwinkel und Auspuff usw gefahren wird !
Wenn Du bei Vollgas den Choke ziehst und der Roller wird dann schneller muss die Hauptdüse größer gewählt werden
Also zuerst mal Polrad runter und mindestens prüfen ob sich nicht ne Scharaube von der Zündgrundplatte gelösst hat und schleift ! So weiter fahren würde ich nicht !!!!
sonst wird's teuer , bei viel Pech ist ein Lager der KW im Sack, ist aber reparabel
Na hoffe ich doch ....
Pimmelvergleich
Vielleicht ne Sahne Allergie ?
Sicher das Du die richtige Schrauben Länge montiert hast ?
Kurbelwelle haste auch geändert für den Umbau auf 12V ?
Morgen früh geht's los !!!
Nur noch 1x schlafen
Bombenstimmung
Beachtung oder nichtbeachtung lol
kommt dem gleich = legal illegal scheißegal
Bodo mit dem Bagger und er baggert noch
Ich finds geil ... Krasse Optik ! Farbe drauf Klarlack drauf fertig !
Batteriesäure ! Ich steh auf Schmerzen
Fleckentarn
