Right ! Guck auch mal im GSF dort werden auch nette Treffen geplant und realisiert
Beiträge von CARDOC2001
Creutzi wünsch Dir viel Kraft für so ein besch... Tag !
Dann schraub den Mist zusammen und wenn nicht läuft nochmal auseinander nehmen ...
Hi dann kennste bestimmt schon das Düsseldorfer Ab und Anrollern
Nimm den Keil mal raus und guck ob die Kulu dann passt ...
??? Welle einstellen ? Was willst du da einstellen ...
Was ist denn für ein Zylinder verbaut ? Simmerring Kupplungsseitig richtigrum verbaut ??
Kabel der Zündplatte richtig angelötet?
sieht aus als sitzt die Kupplung nicht tief genug auf dem Konus ...
evtl falschen Keil verwendet ? -
Splint Hinterachse
sicherungsblech Kupplung
sicherungsblech Zahnrad KW
Keil Polrad
keil Kupplung
Dichtsatz Motor
Öel 250ml SAE 30 -
Hab auch Version 1 gehabt !
Mein Fazit , nie wieder !
Es ging auch fast 65 Jahre ohne und hab jetzt sogar ein Nachbau drin ... Reicht voll und ganz -
Bett !
Fisch oder Fleisch -
Sex Schülinder
Falscher Vergasereinstellung
Ja trifft es schon eher
Zecke mit V ?
