Beiträge von CARDOC2001
Ok Fehler gefunden !!
Primer !! Steht doch groß drauf ...
damit wird die Öberfläche vorbereitet um dass der Lack auf dem Material hält.
kauf normalen Füller gibt's auch in Dosen ! -
Welcher Hersteller ist das denn ?
Sicher das Du Füller gekauft hast ? Richtig geschüttelt ? Mischkugel hörbar ?
Laut lach ... Geiler Karton !!
Kaufen kaufen ...
warst zu zu faul den zu öffnen ?
mit ist zwar klar wie der aussieht aber es gibt Leute die wollen die Ware schon gern vorher sehen
Schlage nie zuerst , aber wenn dann kräftig genug !
Stimmt hab bald so viel Mist drin das die Garagen nicht mehr reichen !
Jetzt wird das Haus zu gemüllt mit alten rostigen Teilender User unter mir hat so viel Rost dass er ne Halde damit bauen kann ...
Stimmt Muttern mit Ripp Bund sind eh die Besten. !
Was haste denn da noch für'n Motor im Regal liegen ?
Farbe ist Geschmachsache , fällt auf jeden Fall auf ...!
Na da hättetste aber genug um die Regelmäßig zu erneuern !!
Wenn Du nur den Gummi erneuerst brauchte den Speziellen Schlüssel nicht !
Würde erstmal den Vergaser reinigen , frisches Benzin Oel Gemisch reinmachen und die Zündkerze erneuern ! Ein Ölwechsel wäre auch ratsam , wenn dann die Kupplung noch Theater macht muss sie raus ... Und ern werden , dann noch den Luftfiltereinsatz reinigen und ggf den Auspuff erneuern
im schlimmsten Fall sind die Simmerringe auch def das heißt dann Motor spalten -
Schön und gut aber das wird sich eh wieder losrappeln , ich sehe da keine Ferderringe unter den Muttern !
Und selbstsichernde Muttern sind das auch nicht ....
ausserdem wird dir früher oder später der Alukrümmer eh reißenHätteste 12€ investiert in ein Krümmer aus Eisen , hast Ruhe
Strahlen und Schwarz aus der Dose drüber , fertig ! Achtet eh niemand drauf und sieht auch nicht jeder ...
Wow richtiger Schnapper !
Dann haste vielleicht ne Feder für PK bekommen , mir selbst ist schonmal aufgefallen das es die Federn in lang und kurz Version gibt !
