Ich tippe mal auf undichten Zylinderkopf ....
Beiträge von CARDOC2001
Würde den Kein mal rausnehmen und gucken ob es tiefer sitzt ... Der ist nicht zwingend notwendig !!
aber den Seilzug haste schon vorgespannt beim einstellen der Kupplung oder ? Also den Hebel mein ich ... -
Der Halbmond Keil der Kupplung ist auch neu ? Evtl. Zu groß gewählt und die Kulu sitzt nicht richtig und nicht tief genug auf dem Konus ?
Trennpilz im Deckel vielleicht zu weit schon verschlissen ?
Wichtiger ist das die Frau ein Brötchenarsch hat als der Roller
Serie Pro sind ganz gut ...
Was rufste dafür auf ?
Bitte Antwort per PN ! -
Ganz wichtig im Gespräch nicht sofort durchdringen lassen das man was von ihm haben/kaufen möchte ... Sonst wird's nix ...
Aha er kommt der Sache näher ....
Nimm lieber den von SIp der BGM Fsflow ist das innen Teil aus Kunstoff und bricht sehr leicht ! Bei Sip ist das aus Alu
Jo , satter gleichmäßiger Strahl sollte kommen
Durchflussmenge schon geprüft ?
Die schöne Nuss mit Wellenschliff !
Was ist denn für ein Schlauch verwendet worden ? Die billigen Knicken gern am Tank ab und dann kommt auch kein Sprit mehr ...
Also kam der Dieb aus unseren Reihen ?!?
Legal illegal scheiss egal
Als der Zylinder runter war haste da nicht mal geprüft ob die KW sich frei drehen lässt und der Kicker ....?
vermute mal die KW ist im Sack
Kerzenbild sieht recht mager aus ...
