Beiträge von CARDOC2001
Achso ok ! Aber warum läuft der Hobel denn dann nicht ?
Und beim [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] springt auch das Licht (Pickup) nicht hin und her ?
Simmerring Kupplungsseitig richtig rum montiert ?
Sag mal warum Doppel Post ?
Was heißt neuer Dichtsatz ? Simmeringe auch erneuert ? Richtigrum montiert ?
Oh man da war aber einer korrekt mit dem Strahlen , selbst das Polrad von innen mitgestrahlt ...
Geht , Kumpel von mir fährt ne PK mit LED Rücklicht von Louis.
unter Umständen noch ein kleinen Widerstand einbauen, da kann dir aber jeder Elektrozubehör Laden helfen
TOLL ICH BIN NICHT BEI FACE BOOK
Nee den Überschlag wirste nicht sehen , Strom fließt ja nur wenn der Roller läuft ...
Guck ob eine der Wicklung der Spulen nah an der Grundplatte liegt ! Diese dann ablöten Halteblech aufbiegen und abnehmen dann mit Klarlack bestreichen trocknen lassen und wieder zusammenbauen -
Ich liebe es wenn auf einem Rat nicht eingegangen wird !!
um zu sehen was ich meinte musst Du dir die ZGP von der Seite anschauen !!
um zu sehen was ich meinte ... -
Und wichtig , Kerzenbild richtig prüfen !! Steht alles in der Suche ..
Coole Farbe ! Gefällt ...
Guck dir nochmal die Spulen auf der Zündplatte genau an , ich hatte mal den Fall dass eine Wicklung der Spule zu nah an der Aluplatte lag und immer wenn der Motor warm wurde sprang der Strom der Spule an das Alu , hatte dann
die Spule abgelötet und mit Klarlack versiegelt. Danach lief der Roller wieder ohne Probleme...Der Fehler äusserte sich wie ein Drehzahlbegrenzer , bei ca4500 1/min war schluss.
Hellsehen können wir auch nicht , müsstest uns schon verraten was für ein Zylinder verbaut ist !?
Mess mal den Kolbendurchmesser -
Sorry aber für 250ml Oel mach ich nicht so ein Auftritt , Sae 30 und gut is ...
Dann mach den erstmal rein
Lager def. ???
Stell mal ne Sound Datei ein
Hast nen Stuffer in der Membrane drin ?
