Sehe ich genauso !
Beiträge von CARDOC2001
Einfach mit Silikon abdichten
Wäre interessant zu wissen welche Hauptdüse im Vergaser montiert ist ...
Fahr in den Baumarkt und kauf dort Rasenmäheroel SAE 30
Anfänger Fehler ... den haben schon viele gemacht
aber nur so lernt man
Vermutlich ist es noch ne Xl2 elestart ohne Kicker ...
Na dann weißte auch das der Motor warm sein sollte und ca 250ml SAE 30 rein gehören !
Autokorrektur i phone. !!
wirst schnell merken das hier so mancher Mist getextet wird ...
übrigens mein Motor klebt nicht !
Das WO ist rein gerutscht ...
Lade Dir mal ne Betriebsanleitung runter .... -
Na das Getriebe benötigt Öl um geschmiert zu werden !
Was was haste denn überhaupt für'n Roller ?
Mal wo Oelwechsel gemacht ?
Ich würde es parallel anschließen , wenn dann mal eine Glühlampe defekt ist leuchtet wenigstens noch die andere ...
Oder die Zündung ist nicht richtig eingestellt !
Kerze ist die richtig ? Also vom Wärmewert ? -
Kunststoff Tiefenpflege von 3M oder Würth oder Caramba usw...
Wenn der markierte Punkt auf den Polrad hin und her springt ist das Pickup defekt ! Such mal bei Youtube da gibt's nen Video zu
Dann hast Du ne PK XL 2 mit ovalen Tacho ! Die hat 2 Seitliche Muttern im Scheinwerfer zum befestigen, bekommste bei SiP und den anderen Läden
Wenn der Motor vorher gelaufen hat , sollte er auch nach der Revision laufen ... Haste den Filzring drin im Ansaugstutzen ?
Haste den Motor komplett neu gemacht oder neu gelagert und Simmerringe erneuert ? Kolben richtigrum montiert ?
Logisch das der Motor ohne Vergaser hochdreht , der Vergaser regelt das Kraftstoff Luft Gemisch
Erst nach links drehen( gegen Motordrehrichtung ) bis Anschalg ,
dann rechts (in Motordrehrichtung)
bis Anschlag dazwischen liegt OT !Du misst die falsche Seite zwischen den 2 Markierungen !!!!
