Und warum erstellst Du dann keine Suchanfrage im Unterforum SUCHE?
Beiträge von CARDOC2001
Schlauch und Dichtung Hahn neu machen !
Denke jedoch das es nicht dabei bleibt und noch mehr defekt ist ...
Schlag was vor , außer Sa da bin ich aufn Friedhof. !!
Keil vom Polrad noch da wo er hingehört ?
Drehschieber def ? -
Was für eine Kerze ist denn verbaut ?
Ist der Zündfunken richtig kräftig Blau ?
Haste beim Schwimmerwechsel das Schwimmernadelventil richtig eingebaut ? Prüfen !
Läuft ausreichend Benzin vom Tank nach ? -
Doch ! Hab selbst ne umgerüstete V50 auf 12V dort kommen auch nur 3 Kabel ans Kabelkästchen !!!!
Sehe bei Ihm nur nicht die CDI ....Warten wir mal auf Bilder von der Zündgrundplatte ....
Zuerst prüfen ob der Schalthebel viel Spiel hat , falls ja zuerst an den Seilstellern an der Schaltraste einstellen ...
Wenn das nicht hilft , Schaltraste runter nehmen dabei in den 4. Gang schalten sonst bekommste die nicht runter , prüfen ob der Schaltbolzen noch fest ist ( aufpassen Linksgewinde ) ist der lose , rausnehmen aufpassen da ist ne Unterlegscheibe zwischen , entfetten und mit Loctite einschrauben und das lösen zu verhindern.
Nochmal die Züge einstellen ...
Hilft das auch nicht wird das Schaltkreuz im Argen sein , dazu muss jedoch der Motor gespalten werden !!! -
Nö sorry gabs so nie !
Aber die Kaskade vorn gabs mal Original in schwarzen Kunstoff ! Also durchgefärbt schwarz , ist recht selten !
Achso ok , war bestimmt brechend voll
Wo war Trödelmarkt ?
