Es reicht auch ein Strapsband (Ratschenband) wiederverschliessbar, und dann die CDI in der Querstrebe rechts vorne befestigen ... Fertig !!
Beiträge von CARDOC2001
powerdrake4 , mir brauchste die Zündeinstellung nicht erklären !!
hilf lieber dem Threaderöffner ... -
Nimm ein PX Motor ! Ist Arbeit aber lohnt auf jeden Fall !!
Jo würd ich so unterschreiben !!!
Für den umbaukit brauchste nur 2 Gewinde M5 schneiden in dem Steg wo der Schaltdraht läuft ... Rest erklärt sich selbst ...
Das Kit wird am Motor verbaut nicht im Lenker !!
Geile Farbwahl ! Wobei die Original Lenkerenden Blinker deutlich besser passen würden ...
In der Regel ist da ne Scheibe drauf , kenne aber auch Kolleegen wo keine drauf war und es auch Reibungslos funktioniert hat !
Halt italienische Passgenauigkeit !!!!
Hier geht's zur Kreuzigung , jeder nur ein Kreuz bitte !!
Äh sorry aber dafür bringst du sie doch zum strahlen ...
Wie dick ist die Scheibe , tippe auf falsche Schaltraste ...
Oder zur falschen Seite hin neu ausdistanziert ... -
Nö leider noch nicht ...
Nur einmal auf Absenden gedrückt -
Yeha Bärenfell Party !!!
(Sesamstrasse) lol
Die Kabel gibt's im GSF :
Halt Stop !!
1. Die Kabel gibt's im GSF unter Dienstleistungen preiswert zu kaufen link:
2. die Kabel werden nicht an der CDI verlötet sondern an der Zündgrundplatte , dabei ist zu beachten das sie genauso wie vorher richtig verlegt sind !!!
3. die CDI ist das schwarze eckige Ding hinten rechts am Motor , dort ist es wichtig das die sog. Kabelschuhe fest und Spritzwassergeschützt sitzen sonst kommt es schnell zu Zündaussetzern ... -
Zur Info : das Du die Hauptwelle so hochziehen kannst ist normal ... Guck dir mal die Bremsankerplatte an , da ist ein Steg dran der das Lager in der Motorhälfte hält ...
Aber wenn du eh auf 12 V umrüstest muss du eh ne neue Kurbelwelle verbauen , da der Konus anders ist !
Sofern natürlich noch die Originale drin ist mit Messingbolzen Lager oben im Pleul ! -
Teebeutel weitwurf !
Richtig , denn die v50 vordergabel neigt eh dazu erst einzufedern und dann zu Bremsen !
Wie doch nicht chemisch entlacken ?
Such dir welche aus ...:
YSS sind ganz gut Bitubo sind besser und normale tuen es aber auch ...
