Der 1.11.13 wäre doch klasse zum Abrollern in Düsseldorf...
Bis dahin ist auch mein Urlaub vorbei ... Lol
Noch 3 Tage arbeiten dann geht's für 3 Wochen in die Türkei !!!
Top Farbe ! Wird Super aussehen ![]()
Filzring hat die xl2 nicht , beim 16/15F Vergaser sitzt ein Gummiring im Vergaser.
Hochdrehen könnte auch Falschluft sein , prüfe mal das Getriebeoel ob es nach Benzin riecht und ob es noch ölig ist
Also ablassen und dran riechen ....(rein gehört 250ml SAE 30)
Vermute das die Simmeringe hin sind , dazu muss der Motor gespalten werden...
Hi , hat der Roller eine Batterie oder keine ?
Da könnten die Kabel der Zündgrundplatte defekt sein , über die Jahre zerbröseln da schonmal gerne die Isolierungen .
Um dies zu überprüfen muss das Polrad runter , um dies zu demontieren brauchste ein Polradabzieher !
Könnte aber auch der Regler kaputt sein , dieser sitzt links unter der Backe (Alu Kästchen)
Du meinst die Muttern die im Rahmen sitzen wo hinten der Sitzbank Zapfen verschraubt ist und vorne der Sitzbankbügel ???
Das sind doch einsteck Muttern so wie diese :
Natürlich in 8mm
Ulmi , genauso sieht das aus !!!
Hä watt ? Nimm die Felgengrösse die auch auf den Reifen draufsteht und gut is...
Hier steht alles :
Bei deinem vorhaben muss nicht zwingend eine Rennwelle verbaut werden , wenn Du vorhast die überströmer aufzufräsen dann würde es sinn machen ne Rennwelle zu nehmen....
Was willste denn für'n Auspuff montieren , es macht wenig Sinn den Originalen zu lassen , denn die Leistung müsste ja auch irgendwo wieder raus ...
Übrigens das Primär ist nix anderes als der sog. Korb wo die Kupplung drin montiert wird , die Primär wird oft mit Verbindung des Kurbelwellenritzels ersetzt . Es gibt da noch kleine Ausnahmen die Ritzel von DRT da gibts Primär Ritzel die noch kombiniert werden können ... Steht aber auch alles im SIP Katalog
Ui und Hänger oder kommste mit Roller angereist ?
So sieht es aus , Rat Look ist angesagt ...
Du weißt doch : was man hat weis man , was man bekommt weiß man nicht !
Top ! Creutzi
Gestern PX alt (Aussenverschluss) Rahmen gekauft vom Kumpel !
Aber schnelle (N)hasen !! Lol
Dabei dabei dabei dabei dabei dabei dabei dabei dabei dabei dabei dabei.......
Kommt drauf an was der Hobel für Leistung bringen soll , evtl läufst du Gefahr das sich die Kurbelwelle verdreht ...
Welche Kupplung wird denn verbaut ?
Achte drauf das die Zwischenscheiben identisch sind falls Du sie mit erneuerst ...
Mutter der Kupplung neu sichern nicht vergessen , und guck dir den Hebel um Deckel gut an ob er noch Dicht ist !
Bevor du das Oel ablässt , vorher nochmal schön warm laufen lassen den Bock damit der ganze Dreck rauskommt , Dichtung am Deckel natürlich ern sowie die Dichtungen von den Oelbefüll und Ablassschrauben !
