Könnte der Benzinhahn verschmutzt sein , Schlauch verstopft oder zu lang , oder Tankentlüftung verstopft , Pickup kaputt (gibt auf Youtube nen Video dazu) , kerzenkabel am CDI oder Stecker Defekt ....
Welche Hauptdüse verbaut ?
Prüfen
Beiträge von CARDOC2001
Na dann kannste ja nach jeder Ausfahrt nen Oelwechsel machen ....
Aha , dann kommt's hin ...
Ne 2 Kerze in die Hosentasche packen , fahren bis der Roller ausgeht , Kerzenstecker abziehen und die 2 Kerze reinstecken , Gewinde der Kerze an Masse halten und kicken , dabei nicht vergessen die Zündung eingeschaltet zu lassen ... ( Aufpassen Hochvolt ) aber das merkste dann schon
Ok , lerne gern dazu aber woran erkennst Du das die Automatik nicht aus D kommt ?
Ist denn wenn Sie ausgeht der Zündfunken noch da oder nicht ? Das kann man ja schnell prüfen ...
Dann ist die Fehlerquelle schon etwas eingeschränkt ... -
Anrufen und abholen lassen ...
Reflektoren ? Typschild ? Für TÜV ?
Was schreit der immer : Vespa Vespa ???
Lol
Aber aufpassen den Hebel kann man 180 Gard verkehrtherum montieren !
Waren denn jetzt die Kabel zerbröselt ? Oder hast Du einfach eine neue ZGP (Zündgrundplatte) bestellt ?
Die Kabel hätte man auch einzeln ersetzen können ...
Das könnte natürlich auch sein , aber dafür gibt's das passende Werkzeug !!!
Oder du fährst zur nächsten Auto Werkstatt die haben ein Schlagschrauber !
Damit ist das ein klacks ...
Übrigens gibt's die schon elektrisch betrieben ...Natürlich geht auch die 2 Mann Methode
Fuffi tauglich soll heißen , keine Autobahn und wenig Bundesstraßen , original sollte sie auch nicht sein , mindestens 75ccm und am besten noch Primär geändert auf 3:72 (muss aber nicht)
Nimm den Tankgeber doch eben raus und lasse den Motor kurz laufen und betätige den Schwimmer von Hand , dann siehste doch gleich woran es liegt ...und du hast den Schwimmer auch gleich visuell geprüft !
Kabel der Zündgrundplatte porös ...
Um das Polrad zu demontieren benötigst Du ein Polradabzieher
