Fabi PN !
Beiträge von CARDOC2001
Motor Spalten und überholen ist kein Hexenwerk !
Gibt schöne Videos bei Youtube als Hilfe ... -
Klar waren wir auch schon in Oelde beim Creutzfeld an der Halle.
Mussten uns doch die Schätze angucken !!
Waren damals beim Anrollern in Rheda Wiedenbrück !
Ich glaube ich weiß auch wo die Eisdiele ist die Du meinst. -
Da stimmt doch was nicht , du hast im Eröffnungsthread geschrieben Kontakte sind neu und Kondensator auch !
Hast Du jetzt elektronische Zündung oder Zündkontakte ??
Und ordentlich ausdistanzieren nicht vergessen !!!
Du meinst also Die sei eine Ausfahrt Wert ?
Hab gestern garkeine gesehen , und an der zu hohen Geschwindigkeit lag es nicht !!!
Oh ja lasst uns ein " ich vermute Thread " aufmachen !!!
Jetzt mal im ernst , prüfe erstmal wenn der Roller ausgeht ob dann noch der Zündfunken vorhanden ist !
Könnte der Kondensator Defekt sein , sofern der Roller Zündungsseitig noch Original ist.
Oder die Tankentlüftung könnte verstopft sein , dann zieht der Tank ein Vakuum und es kommt kein Sprit mehr nach...
Prüfen und Bescheid geben -
Den Auspuff nur erneuern ... Das ausbrennen hilft nicht wirklich !
Mischrohr BE5 ist falsch , nimm mal BE 3
Zündkerze schonmal erneuert ?
Wie sehen denn die Kolbenringe aus ? Kompression ausreichend vorhanden ? -
Bevor Du den Roller in die Werkstatt bringst , guck erst hier in die Mitgliedersuche vielleicht wohnt jemand in deiner Nähe der dir helfen kann...
Preiswerter und Du kennst Leute kennen zum rollern ! -
Die Bank passt aber erst wenn das Plastikheck entfernt wurde ...
Zieh mal den Stecker rechts an der Motortraverse auseinander , wenn dann Zündfunken da ist haste nen Kurzschluss in der Bordelektrik.
Oft gehen auch die Kabel der Zündgrundplatte defekt, dazu brauchste aber nen Polradabzieher um das Polrad zu demontieren ... Also prüfen...Kerze hast aber schonmal ersetzt oder ? Nicht das es was ganz banales ist..
Guck mal nach ner Mono Bank , die war original auf HP4 Modell montiert !
Die passt Plug and Play
Wird hier im Forum oder bei Ebay usw auch schonmal angeboten -
Das liegt am Ei Fon !
Creutzfeld , nächstesmal kommste wieder mit der PX ...
Wenn es ein Pokal gegeben hätte für weiteste Anreise , hätteste den dir heute verdient !BLACKPUNTO , coole Fotos...
PK hat kein Kondensator !! Elektronische Zündanlage
Wenn Sie ausgeht hat sie dann noch ein Zündfunken ? Könnte noch die CDI def sein...
Kraftstoff sollte natürlich auch permanent vorhanden sein ! -
Kann dem nur zustimmen !
Die Nummer mit dem Kleingeld am Skicenter war cool ... LolHoffe ihr seid noch alle trocken nach Hause gekommen ...
Ja ist oben am Tacho geschraubt , wie Original
und ? woran lag es nun ?
Pah putzen , scheiss drauf entweder ich komm an oder nicht !!!
und diese erhebungen sind bei mir abgerissen.
die sind aber zum glück auf beiden seiten und man kann 1 mal drehn
Die Dichtung kann man auch nachkaufen !!!
