Poste mal ne Sound Datei !
Beiträge von CARDOC2001
Finger von lassen , da gehört kein Riffelblech drauf !!!
Sicherlich verbirgt sich da jede Menge Rost drunter ...
Oder du nimmst die Herausforderung an und investierst viel Kohle und Schweiß .. -
Lager der Schwinge in der Gabel Defekt ?
Es gibt bei den Bremslichtschaltern Unterschiede den gibt's als Öffner und als Schließer !
Wie haste denn verkabelt ? [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] ? Link ? -
Steht doch weiter oben ...
Probier mal das aus : Tank halb voll , Deckel von Tank öffnen oder nur lose drauflegen , wenn der Roller dann läuft ist die Tankentlüftung verstopft . Schlauch verstopft ...
Könnte natürlich noch der Vergaser selbst sein und andere Sachen ... -
Dann ist die Kupplung Asche !!
Die spätaufsteher bleiben wohl alle zu Hause ,
die werden so wohl wieder ne Ordentliche Sause mit ner schönen Rollertour verpassen !!! -
Der Thread steht jetzt ganz oben bei mir !!!
Es gibt kein Reservebenzinschlauch , höchstens den der in der Garage zu Hause liegt wenn Du unterwegs bist. !!
Bau nen neuen Hahn ein , neuen Schlauch dabei und dann sollte die Kiste wieder laufen ...
Übrigens ist die Reservestellung am Benzinhahn dazu da um genutzt zu werden , nur wenn man sie NICHT nutzt
verharzt der Hahn !!! -
Ich hab Sie mir gekauft weil ständig was kaputt geht !!!
Ich liebe das schrauben ....!! -
Da kannste nur prüfen ob der Funken schön stark ist bis ins leicht blaue hin .
Und wenn die Kerze schön Rehbraun ist ist die Einstellung vom Vergaser in Ordnung
Aber abgeblitzt haste jetzt nicht oder wie ??? -
Oder in den Haken von hinten kleine 4mm Gewinde reinschneiden Gewindestangen reinmachen , durch die passenden und im Rahmen vorhandenen Löcher stecken und von innen im Rahmen mit Muttern festschrauben !
Wer's braucht !
Hat denn niemand aus dem Raum MH eine ? Starte doch mal ne Suche oder guck unter
Schrauber nach Postleitzahlen hier im VO. -
Wozu willste da überhaupt so ein Ollen Haken haben , der wird doch sowieso kaum gebraucht ....?!!
Oh ob das clever war die Feder zu kürzen ?
Gib doch mal ein link welche Feder genau Du verbaut hast
Und was haste für eine Kupplung verbaut ? 3 oder 4 Scheiben ? -
Ich kann mir nur schwer vorstellen das jemand seinen Roller für sowas hergibt , und schon garnicht für die Erstattung der Benzinkosten !!!
Und wer sagt wenn man ein Motorradführerschein besitzt kann man automatisch auch Roller fahren....
Die meisten Motorräder sind Fußgeschaltet und die Vespa ist Handgeschaltet (es gibt zwar auch wenige Ausnahmen) Vespa hat ja auch Automatikmodelle gebaut jedoch mit wenig Erfolg.Viel Glück bei der Suche ...
Könnte das Pickup kaputt sein , haste mal die Zündung abgeblitzt ?
Oder liegts am Vergaser ? Mal gereinigt ??
