Coole Aussage
Beiträge von CARDOC2001
Ist normal mach mal die Kupplung komplett zusammen dann wird's schon hinhauen !
Andere Alternative wäre den Hobel mir zu verkaufen und Du kaufst Dir ein
Automatik Plastik Schrubber !!Der Motor ist sowas von einfach aufgebaut , lese Dich ein und dann klappt das schon ..
Wie und wo habt ihr denn den Tisch transportiert ??
Oder ist da ein Begleit PKW mitgefahren ....??? -
Lief der Spender Motor denn ?
Könnte die Kurbelwelle verdreht sein ??? -
Die Hälften sind aber Nummerngleich und die Richtigen Lager haste auch verbaut ?
Stimmt Chup , ich hatte nen Denkfehler ...
Hab den Px Motor im Kopf gehabt ! -
Kurbelwellenlager weit genug auf KW aufgepresst ?? Ca 1,5-2,0 mm abstand zur KW Wange.
Stell mal ein Foto ein oder besser ein Video ... -
Ich komme auch , mache allerdings ein kleinen Abstecher über Kirchellen und von dort aus zur Zeche Zollverein , also bis gleich !
Kein Wunder das Du nix schaffst ... Sonst frag dochmal die Chefin !
WAHA ....WIE GEIL !!!
Haste denn Dein Auspuff schon fertig ? Sonst fahre ich nicht mit !!!
Muss erst gucken wie es Zeitlich passt , meine Schwester hat noch Geb.So long
Daher hatte ich geschrieben , welche Zündpistole ? aber wenn auf meine Fragen nicht eingegangen wird !!
Die Pistole von ATU benötigt keine Masse vom Roller !!!
Und das weiß ich ganz genau , hab gestern noch Zündung eingestellt !!! -
Da gibt's übrigens schon ein Topic drüber ...
Dazu haste den ganzen Tag gebraucht ? In der Zeit hätte ich ne neue Zündlichtpistole selbst gebaut !!
Wenn der Roller läuft , und die Funktion der Blitzlichtpistole gewährleistet ist , muss die Blitze funktionieren !!!
Auch richtig angeschlossen ? Plus und Minus ?
Haste auch den Schalter betätigt ??Dann muss die Blitze funktionieren...!
