Keine Ahnung , hat der ne Rosa Schleife oben drauf ? Lol
Wohl gemerkt , wer noch was essen möchte sollte VOR 14:00 Uhr dort sein !!!!
Beiträge von CARDOC2001
Hatten wir ... aber wenn nach gefragt wird ...
Hier Ork :
[quote='graue Maus','/forum/?postID=787315#post787315']
Termin wäre der 30.6. (Sonntag)
Uhrzeit 14.00 UhrTreffpunkt ist das Stardiner in Essen (Am Lichtbogen).
Von da aus geht es über Essen-Werden nach Haus Scheppen zum sehen und GESEHEN werden, weiter über Velbert nach Hattingen und Bochum um wenn gewünscht im Treibsand noch was zu trinken und von da aus düst jeder nach Hause.
Mahlzeit Mädels,
mein Vorschlag für die Bochumer Fraktion:
Treffpunkt: ARAL Tankstelle Königsallee 142 (Ecke Wasserstrasse)
Zeit: ab 13:00 Tanken
Abfahrt Richtung Essen: 13:15
Bis zum Star Diner in Essen über die A40 (22km ca. 30 Minuten Fahrt).
Dann sind wir locker um 14:00 da.
Nachdem es sich jetzt bis inkl Samstag noch mal ordentlich ausregnet, ist es am Sonntag zumindest trocken.
Als Gesamtstrecke könnten ca 100km zusammen
Passt devinitiv nicht auf V50 !!!
Sieht aus als wären die Lagerringe falsch verbaut worden , der Ring der zum Ende oben am Lenker kommt muss flach sein . Hier bei dir auf dem Bild ist der Untere Ring zum Lenker hin verbaut !
Am besten wäre das verzinnen !
Es ist der ideale Zeitpunkt um es zu lernen , im INet kann man sich Videos angucken wie es geht !
Zur Not geht auch spachteln aber das wird nicht lange halten da der Spachtel dir wegbrechen wird mit der Zeit -
Hast aber schon gelesen das er PK fährt ??!! Oder ?
PX mit 6 Volt ??? Die haben alle 12V
Der Keil ist aber drin bei der Kupplung ? Und die Mutter ist auch fest ?
Mach mal das Kupplungsseil aus dem Hebel raus und Versuch dann mal die Gänge beim schieben einzulegen ... Sollte klappen , nicht das die Kupplung einfach nur zu stramm eingestellt war und erst garnicht gepackt hat. -
Ist denn der Motor frei und lässt sich ankicken , nicht das der Kolben im Zylinder fest steckt !
Lief der Roller denn vorher ? -
Woher kommste denn ? Sonst könnte sich das ja mal jemand aus Deiner Ecke mal angucken kommen ...
Eigentlich sollte es so sein , sobald Du ein Gang eingelegt hast und die Kupplung ziehst , sollte sich das Hinterrad drehen lassen inklusive den Getriebe innenleben.
PK Kupplung hat eine Zentralfeder in der Mitte
PK xl2 Kupplung hat 6 Einzelne Federn
Dann gibt es noch 3 und 4 Scheibenkupplungen , wobei bei der 4 Scheiben die Beläge dünner sind und die zwischenscheiben ebenfalls , dort ist dann die Gesamtfläche größer und somit kann die Kupplung eine größere Kraft aufnehmen / abgeben . -
das ist ganz normal ... Wenn der Motor von Hand gedreht wird gehen immer die Gänge leichter rein ! Es handelt sich um ein sog. zieh Keil Getriebe
Morgen ? Das Treffen ist Sonntag !!!
Cut !
So jetzt habt Euch wieder lieb und lasst uns Sonntag gemeinsam ein schönen Tag verbringen !!! -
Ja cool dann kommen wir auf dem Rückweg vorbei !!
Ok dann , könnten wir bei dir pennen wenn es mal wieder heißt : Land unter !
Denn fließend Wasser hatten wir ja , im ZELT !!! Lol -
Lenkerhülsen ?
V50 mit 6Volt ? Oder 12V ???
Bei Original 6Volt könnte es auch die Zündung sein , unterbrecher Kontakte i.o ?
Und bei 12v Pickup Def. ?
