Sieht doch gut aus...
Der Rahmen kommt mir irgendwie bekannt vor ...
Beiträge von CARDOC2001
Haste schonmal die Zündung absichtlich etwas später gestellt ?
Welche Kerze ist verbaut ?Im Avatar steht PX 80 , welches Getriebe ist verbaut ?
Schnäppchen : PIAGGIO Typ Vespa PK 50 XL
7.500 €
Ich habe die Vespa letztes Jahr im Februar gekauft und im März komplett zerlegt und wieder aufgebaut. (bis auf Motor). Dabei wurde sie mattgrau lackiert und ich habe den Plastikkram demontiert und zurückbleibende Löcher verschweißt. Es wurde alles ordentlich gemacht. Die Vespa selber hatte keine Durchrostungen!! Aber jeder weiß ja wie unschön die Plastikteile an ner PK sind. Verbaut wurde eine Sitzbank der V50 (neubezogen), schwarze Blinkergläser (ohne E-Nummer)), die Seitenklappen wurden mehrfach Lackiert, beschliffen und versiegelt, das Rücklicht ist ein Original Replika einer V50, der seitliche Chromspiegel ist von Bumm. Die Vespa ist fahrbereit und hat bei mir im Keller überwintert!! Schaltgetriebe und Ez.1991Sie braucht manchmal ein paar Sekunden bis Sie an ist, ist aber immer angesprungen.Die kleine fährt 60km/h, ich selber habe nichts verändert. Sie hat einen neuen Hinterreifen bekommen, die Batterie ist ein Jahr alt. Die Vespa befindet sich in einem guten Zustand, hat kaum Kratzer und eine mini Beule an der Seitenklappe. Sollte mal sauber gemacht werden
Mängel: Blinker funktionieren nicht richtig, Bremsen sollten bald mal gemacht werden, Tankanzeige und Abblendlicht spinnen manchmal, beim montieren des Hinterreifens ist mir ein Radbolzen abgebrochen und ein Gewinde ist kaputt (3 von 5 sind fest) Die Bolzen kann man beim Scootercenter in Köln für wenig Geld erwerben. Meiner Meinung nach trotzdem fahrbereit (der Reifen hält), muss aber jeder selber wissen. Hat auch noch ein Versicherungskennzeichen, welches glaube ich mindesten noch diesen Monat gültig ist. Papiere sind natürlich auch vorhanden!!! Das war die Beschreibung, nach der ich 2012 die Vespa bei ebay ersteigert habe, um bei meiner Hochzeit würdevoll vorzufahren. Ich ließ sie seitlich rot lackieren, damit sie schöner aussieht. Doch dann sprang sie einfach nicht an...Motorrad, Klein/Leichtkraftrad, Gebrauchtfahrzeug
Farbe: Grau
Hubraum: 50 cm³
Erstzulassung: 6/1991
Kilometerstand: 20.537 km
Leistung: --
HU(AU): -- ( -- )
Privatanbieter
50677 Köln
Sonst geht's noch ? Oder ????
eBay Kleinanzeigen iPhone App herunterladen
Ansaugstutzen mal nachgezogen ?
Hier :
Wahrscheinlich Benzinhahn verdreckt ... Reinigen hat oft wenig Erfolg , ern ! -
Oder hat das Kolbenbolzenlager zu viel Spiel und dir ist der Kolben in den Auslass gekippt. ?
Lager und Kolbenbolzen prüfen -
Geht doch noch ...
Noch Originale 6 Volt Zündung drin ? Kabel Zündplatte kontrollieren, porös ?
Zündkontakte richtig eingestellt ? -
Sind alle Glühlampen in Ordnung ?? Hab irgendwie noch im Kopf Rücklicht kaputt - [lexicon='Vespa springt nicht an',''][/lexicon] ...
Kann den link grad nicht finden...sorry -
Schwimmernadelventil hängt oder ist verklebt, den Schwimmer prüfen ob dieser leichtgängig genug ist !
Ja kann man rausziehen , bringt aber nix ausser lauter und weniger Leistung , da die Vespamotoren ein Resonanzauspuff benötigen ! Sie besitzen ein offenen Gaswechsel / Drehschieber gesteuert sind !!
Tropfen würd sie nur wenn der Benzinhahn offen bleiben würde oder undicht ist , dann läuft erst der Zylinder voll und beim kicken könnte das Pleul ein Schaden bekommen , denn Flüssigkeit lässt sich sehr schwer kompremieren ...
Der gemeine Zündplattenkabelbruch , Sachen gibt's
Überschrift ändern in : Zündung neu verkabelt , alte Leistung wieder da !!!
Wenn die Kerze nicht nass wird bei mehreren versuchen sie anzuklicken , tippe ich mal auf ein hängendes Schwimmernadelventil ! Oder verstopften Benzinhahn ...
Es könnte auch noch die Tankentlüftung verstopft sein , jedoch müsste der Roller dann angehen und nach paar min wieder ausgehen da der Tank dann ein Vakuum bildet und kein Benzin mehr nach fließt .
Zündfunken ist aber da und schön kräftig bläulich ??? -
Ist die Kerze denn nass ??? Könnte sein das der Benzinhahn nicht richtig schließt und der Zylinder vollläuft ...
Ebenso könnte das Schwimmernadelventil im Vergaser undicht sein...Aber wenn Garantie drauf ist , hinbringen und reklamieren !!!
Saubere und schnellere Gasannahme im Teillastbereich ...!!!( an der PX )
Nee trinke höchstens Hopfenschorle !!
Jaaaa lasst uns nen Donut drauf ziehen .... lol
Wird da etwa ein Drop Lenker gefahren ? der nicht richtig gearbeitet wurde ???
Stell mal ein Bild vom Lenker ein... -
Neuer Gasschieber ist drin gleich geht's zu Probefahrt los...
