Ist auch klar warum nicht , das Lager was Du in die Limaseite eingebaut hast muß zuerst auf die Kurbelwelle mit ca 1,5mm Abstand zur Kurbelwelle hin . Dann wird das Gehäuse (Limaseite) erwärmt und die Kurbelwelle mit dem Lager mit Eisspray oder in die Tiefkühltruhe von Mama gelegt , lol ... Die
Kurbelwelle samt Lager wird zuerst in die Limaseite eingesetzt , ohne viel klopfen oder schlagen ... sollte so reinfallen !
Wenn dann das Gehäuse zusammen gefügt wird brauchste nur ein wenig den Kicker betätigen dann müssen die Hälften so zusammen gehen...
Hoffe den Simmering an der Kurbelwelle haste richtigrum verbaut , wird auch schonmal gerne falsch gemacht.
