Viel wichtiger wäre wenn Du längere Zeit nicht fährst dass Du den Vergaser vor dem abstellen leer fährst damit das Sprit/Oel Gemisch nicht die Düsen verklebt...
Beiträge von CARDOC2001
Scheiß Fusball
Wie die Mädels fahren auch die abgebildeten Roller ? Na dann hoffe ich nur das es nie eine Männliche Version gibt !
Der Fotograf hat wohl gedacht wer altes Blech liebt steht auch auf alte Weiber...
Lösung :
Man erkennt es auch an dem Dachausschnitt !!
Die Felgen könnten auch Original sein , nur der Kotflügel stört mich etwas ... -
die würden nie ankommen , oder im Gebüsch landen...
So war das auch gemeint !!
Ok ist ne XL2 aber tue Dir selbst ein gefallen und ändere noch die Übersetzung wenn Du eh schonmal alles auseinander hast (3:72) würde zu dem angestrebten Zylinder gut passen...
Die braucht ne Vespa !!!!
Blauer Fleck ... lol
Klar kannste den noch fahren ... Neue Kolbenringe und los gehts
Oder ganz Banal der Keil vom Polrad nicht in der Nut der Kurbelwelle...
Ob er riefen hat , wenn er riefen haben sollte wird das Benzinluftgemisch nicht richtig ins Kurbelgehäuse gesogen ...
Wie sah denn der Drehschieber aus ? Io
Würde sogar 3 nehmen ! 2x V 50 und 1x PX
Meinetwegen können sie den Namen von unten einlasern !! -
Dr. Fummel
Ne PK50S BJ 85
Stellt sich beim kauf einer SF irgendwann auch mal ein Freudengefühl ein? Oder gibt es das nur bei LF?
Wenn Du dich nicht drüber freuen kannst , gib sie mir ! -
Filz im Ansaugkrümmer drin und dicht ? Auspuff zu ? Luftfilter dicht ? Nebendüse verstopft ? Simmering Kupplungsseite richtigrum verbaut ? usw ... kann ziemlich viel sein
