Top , viel Spaß mit der neuen Errungenschaft !!
Stell doch mal Bilder ein dann kann man sich ein Bild von machen...
verratzt und verkauft
Jep sehe ich genauso !
Im übrigen wären dann die Aufstützpunkte tiefer...
Klugscheißmodus aus ! ![]()
der gute alte Nitrolack... weg![]()
Y Tours , wir buchen , Sie fluchen !
und den zusätzlichen Benzinfilter ausbauen ! Der gehört da nicht rein !!
Wie schon geschrieben , Tank reinigen , Vergaser reinigen , Schläuche erneuern , Binzinhahn reinigen nicht vergessen , erst wenn das alles erledigt ist und der Vergaser wieder verbaut ist weiß man mehr ... dann sollte der Roller erstmal wieder laufen , sofern nichts anderes Def.ist.
guck mal bei DRT nach die bieten Ritzel an damit kannst du die Drehzahl und Übersetzung noch geringfügig ändern ohne den Motor zu spalten...
Hohe Gewaltbereitschaft
Ausländer abschaffen
Korrektur : jeder ist im Ausland ein Ausländer ! Das hat hier nichts und gar nicht's mit Rassismus zu tun , es sollte nur drauf hingewiesen werden dass sich jeder mal anpassen sollte der fremd ist und sich nach den Regeln die die Einheimischen verhalten sollte ! Denn wer zu Besuch ist wird auch akzeptiert und freundlich empfangen ! Zumindest kenne ich da so ...
Und nochmal , ich halte nichts von rechts oder links oder Alternative und wie die ganzen Vereinigungen heißen ...
die besten sterben jung
und womit ? mit Recht !
die Sfera hat mittlerweile auch Teile die rar geworden sind !
um Gottes Willen ...
Wie viel hast denn schon gemacht ?
Bin seid 1988 im Job und DU @kawitzki
...das der piss kack Scheiß Schweine Zahnriemen am Iveco drauf ist und die Kackmöhre wieder beim Kunden ist.
Fiat Renault Peugeot usw...Liebe Herr Ingenöere was habt ihr euch dabei gedacht die HD Pumpe mit in das Gehäuse von der Wasserpumpe zu bauen !!!???
überlebenskünstler
Audi Cabrio
find's einfach herrlich wie man über sowas hier stundenlang philosophieren kann ...
Ich hab die Scheiße fast jeden Tag in der Werkstatt und muss mir das Gelaber der Kunden anhören die überhaupt kein Plan von der Materie haben. Hab mir angewöhnt Fotos zu machen dann kann man den Kunden schön zeigen was alles auseinander war und muss.
