Da wird wohl ne Motorspaltung im Raum stehen ...
Simmeringe kaputt... oder Kolbenringe def oder Kupplung verklebt ...Getriebe Oel ist genug drin ?
Beiträge von CARDOC2001
Jep einfach die Schweißnath etwas abschleifen mit ner Flex , da gibt auch schon mehrere Thread´s zu ! Haste auch den passenden Deckel dazu ?
Warum fährste denn XL2 Kupplung , welches Setup verbaut ? -
Hä ? Rosanes Papier , also nen durchschlag von nem Unfallprotokoll so kenn ich das nur .
Gibbet da was neues ?
Würd aufjedenfall Einspruch einlegen und schonmal nen Anwalt konsultieren ... was der meint , mal hören. -
jep das meint er ...
Stell mal nen Bild vom Polrad ein , das ist das mit den Luftschaufeln dran , es gibt verschiedene Zündungen ! Manche rüsten ne 12Volt anlage nach , Original sollte ne 6Volt anlage drin sein ...
Hast ne Mängelkarte bekommen oder sofort gezahlt ?
Geil wie der Roller auf den Alufüßen tanzt beim gasgeben ....
Aber es ging doch vor Deinem Umbau oder ?
Würd sagen zu wenig Spannung oder falsch angeschlossen oder keine Masse ...
Voltmeter ! Geht geht nicht , geht geht nicht ...
Ne kein Styler , das wird nen absoluter Poser !!!!
Welche ist den momentan verbaut ? Die unterscheiden sich in Rund und Eckig damit ist gemeint der Zapfen der das Gangrad antreibt , lies mal bei Sip genau den Text !!
Und stell mal hier ein Foto von Diener Schaltklaue ein , dann sehen wir weiter ... -
sieht aus als wäre da übelst geschweißt worden , übrigens mir dem Reifen würd ich kein Meter mehr fahren ... da hat doch einer gespart bei der restaurierung... oder ?
Oder altanativ Seat Inca , mit guter soliden VW Technik !
Blinkanlage ? wo sehe keine ?
Wenn das mal keine Asien restauration ist...
würd mal fragen ob es Bilder der Restauration gibt -
geht denn der Gasschieber frei ? Feder heile ?
Auspuff ? wenn sie läuft kannste denn dann auch mit fahren ? oder stirbt der roller ab ?
Erstmal ne Anzeige wegen fahren ohne passenden Führerschein , dann fahren mit erloschener Betriebserlaubniss , fahren mit erloschenen Versicherungsschutz und ggf wegen zu schnell gefahren ...
und da du noch auf Probe den Lappen hast kannste mit ner abgabe des scheins rechnen , kommt natürlich immer auf die Laune der Polizisten an...
suasumarum kommt da einiges auf Dich zu ...Lies mal hier :verkehrskontrolle mit kleinem nummernschild und tuning
Cool dann haben wir bald ein Polizeistaat ! .... Revolte vorprogrammiert
Kerze ist schonmal richtig , hast auch schon ne nagelneue probiert ?
Killkabel kanns nicht sein sonst würd die Vespa entweder erst garnicht anspringen oder stottern , kannst also ausschließen
Haste schonmal den Zylinderkopf demontiert und dir mal den Kolben angeguckt ? würde auch mal eben den Zylinder runterbauen und die kolbenringe prüfen sowie den Zylinder.
Gehen wir mal davon aus das die Zündung richtig eingestellt ist , sind die Zündkontakte denn auch schonmal neu gekommen ? Sollten ne glatte obefläche haben beim offnen
vorher kannste noch den Auspuff mal abbauen und gucken ob sie dann sauber hochdreht ...(aber nicht in der Mittagszeit , lol die Nachbarn werden sich freuen)
