Beiträge von CARDOC2001
Das Lager ist auf die Welle gepresst , es muß in Richtung "A" runtergepresst werden !
Kleiner Tip : KFZ-Werkstätten haben eine Presse , für kleines Trinkgeld machen die dir das runter und wieder drauf ... -
und wenn du sie mit Fell beklebst , ist doch scheiß egal !
Tja wohl nicht Checkheft gepflegt !
Denke eher ohne Oel gefahren , daher Motor fest !
Nee ich auch nicht , und mit Schrauben kenne ich mich aus !!!!
Naja ... -
Dann schließ dochmal den Tankgeber an und lass den Roller laufen , wenn du dann den Geber von Hand betätigst , sollte er MAX anzeigen wenn der Schwimmer oben steht . Wenn nicht kannste immernoch den Metallbügel leicht verbiegen ... vorrausgesetzt die Leiterbahn auf dem Tankgeber ist in Ordnung !
Nimm mal den Tankgeber raus und überprüfe den Schwimmer der wird schonmal undicht dann zeigt er auch nicht mehr richtig an !!!!
Einfach Kabel abmachen und mit ner Zange linksrum losdrehen. -
Intressant wäre zu wissen welche Hauptdüse im Vergaser verbaut ist !
Wenn Du den Zylinderkopf abmontierst und den Zylinderdurchmesser von 55mm hast ist es ein 102ccm Zylinder
Springt sie denn gut an ? Evtl [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] verstellt oder Keil abgeschert ... -
Ok dann bleibt nur neu oder gut gebraucht !
Kann da leider kein Riss sehen , mach mal ne Nahaufnahme !
Wenn nur der bolzen def sein sollte , den gibts einzeln . -
Nimm den hier der passt ohne viel zu basteln und schön aussehen tut er auch noch ...
so ca 70- 75 km/h , würde dann aber eher zur 3.00 er Primär tendieren ...
Sito Banane reicht völlig aus -
So mag ich das , das ist der richtige Weg !!
An alle : Beispielhaft !!! Weiter so und nicht immer gleich negativ denken ...
Seid nett zueinander ...
