Puh , ich dachte schon . lol ![]()
Beiträge von CARDOC2001
Hab irgendwie nirgens "Schaltung oder Schaltzüge" gelesen....
Oh Glaskugel wo bist Du blos... wie soll ich Sie blos ohne sie, sie wiederfinden !
das Kabel könnte vom Zündschloß kommen , was geht denn zur Zeit nicht ? Grenzt die Suche unheimlich ein...
Würde die Verkleidung instandsetzen mit Epoxid Harz , kontaktflächen reinigen danach auftragen und in Form bringen und nach dem aushärten löcher bohren und befestigen , fertig . -
Und sonst haste nix auseinander gehabt ? vorher lief sie und ist einwandfrei angesprungen ?
Also doch was anderes auseinander gehabt !!!
Warum hab ich blos gefragt ? Hmm.... -
Wer weiß den von den grünen welche Felge zugelassen ist und welche nicht ?
Das Risiko fährt immer mit ! -
Du bekommst den Kupplungskorb nur in einer bestimmten Stellung rein , pass auf das die der KEIL nicht in den Motor fällt !
Probier es erst ohne Keil wie die Kupplung passt , dan gehste dem aus dem Weg... -
Es gab auch mal Spezialisten die hatten die Felge falschrum montiert ! Ich hoffe du gehörst nicht dazu . Erkennen kannste das daran das das Rad nicht mittig zum Schutzblech steht !
Stimmt können auch noch die Gummielager im Motorgehäuse def sein...
tja da mußte den Lenekr für aufmachen , Tachowelle unten lösen Schrauben untern Lenker rausdrehen und dann die Kontermuttern nachziehen, dazu gibts nen Werkzeug .
Geht aber auch mit Hammer und Schraubendreher....(russische Methode)
Ist fummelig geht aber...Haste mal am Vorderrad gewackelt wenn der Roller aufgebockt ist ? Spiel kommt devinitiv aus dem Lenker ? könnte auch noch die Gabel sein , kommt aber eher selten vor bei ner XL 2
Oder ist der Reifen / Stoßdämpfer hinüber ?
vorab alles prüfen -
Siehste an dem Halteblech der auf den Tank geschraubt wird. Beim Repro sieht das billiger aus...
Hm sehr merkwürdig, ist der Vergaser denn leer gelaufen als du ihn raus hattest ?
Filzring im Ansaugrohr undicht ?
Oder ist der Motor nur abgesoffen ? vom Bremsenreiger ? ....Zündfunke ist aber da ja ?....
was hast du denn für ein Tacho ? rund ? oder Oval ? rund PK XL , Oval PK XL 2. Stell mal nen Bild von deiner Sitzbank ein , dann sehen wir weiter...
Die bei Sip wissen auch nicht alles.... -
Die passt nicht ohne massive änderungen am Roller , guck dir mal die Ecken hinten an ! Könntest ne Mono Bank montieren ohne viel Aufwand ! : unten rechts die meine ich
Hätteste Fett mit reingeschmiert hätten die Lagerröllchen von alleine gehalten...
Warum nicht ? Dann teil uns mal dein angestrebtes Setup mit ...
So passt das schon ....
Vespa ist kein Hexenwerk ! -
Dann nimm lieber die Banane , da haste mehr Spaß mit ....
Auf dem Hebel ist ne kleine Nut und auf dem Deckel ist nen Dreieck , die müssen übereinander stehen und der Trennpilz in der Mitte vom Deckel sollte plan mit dem Gehäuse sein .
Auf Bild 2 kanste doch den Pfeil aus dem Deckel gut erkennen...
