Die Schaltklaue sollte im Leerlauf stehen, mußt aufpassen denn zwischen den 3.und 4. Gang liegt auch nochmal ein Leerlauf (technisch bedingt)
Mußt gucken wo der 1. Gang ist und danach kommt der Leerlauf .
Das Getriebe kann man im stand bzw leichten rollen so schalten , ist ein sog. Ziehkeil Getriebe ...das ist so normal
Wenn du Gangspringen hast , könnte es an einer verschlissenen Schltklaue deuten , dazu muß das Getriebe zerlegt werden ...Nr 15
Aber stell erstmal die Züge richtig ein , ist fummelig aber es geht . Nicht zu stramm stellen , denn die Züge laufen ja gegenseitig !!! wie ne Schaltwippe
Beiträge von CARDOC2001
Oh sorry hast natürlich recht W4AC ist die richtige Zündkerze !!!!
bzw NGK B8HS !!!
Nur mit den Lagern ist ihm aber nicht geholfen , würde die O-Ringe ebenfalls erneuern ...
Nr 29 und 30 -
Glückwunsch , zur Combinette . Auch wenns keine Vespa ist , ich liebe altes Blech !!
Sogar beide Zylinderdeckel vorhanden...sehr selten geworden .... -
Kann natürlich auch ne falsche Zündkerze sein , sollte WR7C sein , mit dem abdüsen ist das so eine sache muß man immer selbst entscheiden , mann kann nie genau sagen mache ne 72 er rein und gut iss...
Also immer sebst versuchen .... Kerzenbild sollte rehbraun sein !
Zündung sollte bei 17 Grad liegen , [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] ist natürlich auch nicht falsch ... -
Würd mal den zylinder runterbauen und den Kolben und Zylinder prüfen .
Vergaser ist Original nehme ich an 16/15 F
ggf . Hauptdüse auf 74 gehen -
Na dann ist ja alles klar !
Paar Dinge sind da schon zu beachten !
1. Zylinder vorher entgraten
2. Vergaserhauptdüse anpassen
3. Zündkerze anpassen
4. Kolben richtig rum verbauenbenutz die Suchfunktion !!! Das Thema hat nen Bart wie Vatter Abraham !!
Kolbenklemmer ! welche Hauptdüse , welcher Zylinder verbaut ?
Oel gehört 250 ml rein -
Kolben richtigrum verbaut ? ( Pfeil richtung Auslass ? )
70 er HD ist recht klein nimm mal ne 72 oder 74 er bei 16/16... -
welches Plastik ? datt ?
Nr 14 ? -
58 hauptdüse ist zu klein . min 70 !!!!
Was ist denn für ein Vergaser verbaut ? (Steht seitlich drauf) -
Das müsste helfen :
2, link
hier :
Da lese dich mal durch ....
Denke du hast beim Lenker aufstecken die Distanzscheibe vergessen...Und übrigens Glückwunsch !
Boah erst rumbasteln und dann fragen .... guck hier :
Vollkommen normal !!
Sollte das sowas sein ?
Nummer 9 ? -
Haste ne Automatik ist das richtig ? lf
Leute beschränkt euch mal aufs wesentliche !!!
Der Filzring ist wichtig , erstmal einen neuen besorgen und einbauen !!!
Ist die Tankbelüftung frei ? Villeicht zieht sie ein Vakuum im Tank ? Dann bekommt sie kein Sprit mehr ...
Mal mit offenen Deckel fahren bei halb vollen Tank , um es zu probieren...
Wie sehen denn die Kolbenringe aus ? alle in Ordnung ?
Zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] un unterbecher richtig einstellen ist auch sehr wichtig , richtige Zündkerze verbaut ? (auch wichtig)
Mal ohne Luftfilter gefahren ? verschmockt ? Hauptdüse bei 16/16 sollte bei 75ccm so um die 70-72 liegen ...
Zünkerze sollte WR7C sein .... So alles prüfen und dann wieder posten ....
