Spitzer Meißel und rausschlagen, muß eh neu , dabei nur nicht die Nut beschädigen !
Und ganzwichtig beim anziehen das vorgeschriebene Drehmoment einhalten ...vorrausgesetzt der konus ist noch in Ordnung ...
Beiträge von CARDOC2001
Na hiermit :
von den kleinen Kompressoren würd ich abraten , denn manche schaffen noch nicht einmal nen Schlagschrauber zuverlässig zu betreiben, und lackieren lässt sich auch schlecht damit... Also einmal mehr ausgeben und gut ist . Übrigens zum restaurieren unumgänglich so ein Kompressor !!! -
Ist da nen Gummiering zu erneuern nicht viel einfacher ? ...
HIER MAL MEIN SEITENDECKEL :..
mit neuen Oel machste nix falsch kannste gleich mitmachen , wenn du die Kupplung machst dann kannste dir das fummelige Oelauffüllen an der viel zu kleine Auffüllschraube sparen...
Kupplung verschlissen oder Keil abgeschert vom Kupplungskorb, würd ich sagen
Geh im Baumarkt und kauf dir ne Metallplatte ( am besten verzinkt,wegen Rost ) dann schneideste dir die passenden Maße bohrst Löcher rein und fertig.
Ich würde allerdings die Originalen Gummiedämpfer ebenfalls montieren da dort abstandshülsen drin sind damit du die Gummies nicht platt ziehst beim anschrauben.
Die Gummiepuffer sollen die Vibration vom Motor nicht auf die CDI übertragen , da diese anfällig auf Vibration reagieren können.
Oder hier im Forum kaufen , geht auch ... -
ich habs damals mit ner Säge gemacht einfach das Sägeblatt komplett eingespannt , war sehr mühsam aber ging...
Müßten hier die Nr 23 sein... da kannste prima suchen ...
Die Lager müssen gepresst werden , mir hat nen Kumpel aus ner KFZ Werkstatt geholfen...die habe ne Presse und diverse Einpresswerkzeuge für die Buchse. -
Kabel im Lenker überprüfen , dort wird irgendwas duchgescheuert sein
Oder wie bereits beschrieben Blinkrelais def. Ferndiagnose ist immer schwierig, aber man kann den fehler eingrenzen... -
Keilrippenriemen Spannung uberprüfen, wenn der zu lose ist und rutscht geht die Servounterstützung zeitweilig verloren !
Oder klemmt die Lenkung bei lenkeinschlag.... -
Gib in der Suche , dein Text ein . Irgend wer wird doch so eine Benzinhahnstange haben !!
Die Suchmaschiene bringt gute Ergebnisse !
Und vorallem Gute Lösungen... -
Mach mal neue Kobenringe drauf ...
Anlaufscheibe des Kickstarterritzel richtig verbaut ?
