Pommes Schranke
Beiträge von CARDOC2001
Schüttel Lektüre
Ansaugrohrhülse gebrochen ?
Unterschiede
Jo Meister...
Salz Pfeffer und Maggi
ein Metterling ein Metterling
....das der Friseurladen gegenüber endlich zu macht und die Trulla in Rente geht da das Haus verkauft wird !!!
versuch man mit einem Schraubendreher flach drunter und dabei die Bank auf spannung halten und den Schlüssel rausfischen
kenne nur das untere und obere Lenkkopflager aber das in der Mitte musste mir mal zeigen !!!
nach knapp 4 Monaten warten wurde heute mein T4 geliefert. Wurde in Polen komplett lackiert..... bin sowas von zufrieden!
Und die Stoßstangen sind in Polen geblieben ... ????
würde da her gehen weil's eh schon verhunzt wurde mit 6mm weiter bohren und dann durchgehend ne 6mm Schraube verwenden mit dementsprechend großen Unterlegscheiben montieren , richtig zu halten hat diese Schraube eh nix , lediglich den Topf damit er nicht am Krümmer Spannung aufbaut ....
da könnte der Vergaser und die Düsen verstopft sein , ausbauen reinigen und neu einstellen... bei der Gelegenheit würde ich auch alle Dichtungen im Vergaser ersetzen, bekommst eh als Set.
In dem Zug auch den durchfluß und Menge prüfen vom Benzinhahn. Dieser ist über die Jahre auch schon mal verschmutzt ... ausbauen und gründlich reinigen hilft da auch oder im schlimmsten Fall erneuern. Um dieses auszubauen brauchst allerdings Spezielles Werkzeug. Aber bis dahin kannst dich ja nochmal melden
Wemding Roller....
Braunes Sitzpolster ! Jawoll mach DEIN Ding !
Gefällt , Top sehr sexy
geht doch
