Was hilt dir der nette Vertreter um die Ecke wenn dein Roller im eimer ist , die meißten fahren eh nur auf Haftpflicht ohne Diebstahl und geschweige Vollkasko , oder willste mir erzählen das dein Roller auf Vollkasko läuft ? (Highstreamx)
übrigens die arbeiten alle auf Prvisionsbasis !!!
Beiträge von CARDOC2001
hier krigste es am PREISWERTESTEN :
oder weiß noch jemand wo es günstiger ist ? 53,55 euro ist ok find ich !!! habs nirgernds billiger gesehen... -
Welches Baujahr ? Ist das ne PK XL 2 ? Oder stell mal nen Bild rein ...
Schick mal den Link für Ebay
Meß bitte den Durchmesser vom Gewinde !!! mit der Copie vom typschein kann ich nix anfangen ! (Oder mach nen foto vom Roller)
Meß mal bitte das gewinde 10 oder 12 mm !
Brauchste Polrad mit großem Konuns ? glaub ich hab noch eins muß aber erst morgen gucken
Würde auch die 3.00 nehmen
Kein thema hab Urlaub !!! die Woche !
Ja klar war das thema schon aber irgendwie kommen wir so nicht weiter , ist denn keiner in deiner nähe da der dir persönlich helfen kann ?
Würd sagen ohne Bilder und sehr genaue beschreibungen gehts so nicht weiter ... (sorry) -
Dann liegt dein Problem auch nicht am Tank (Benzinhahn) sondern am vergaser dann sitzt der zu oder so ,also raus damit und zerlegen !!! Reinigen neue Dichtungen rein und dann muß der Roller laufen ... !
Háste mal den Tankdeckel abgelassen ? Im Deckel ist ein loch das verhindert das der Tank vakuum bekommt wenn der Motor läuft...
Deine Sorgen möcht ich haben : Pumaonice !!! das ist nen Roller und kein Motorrad ! da legst dich eher mal auf den Bart wenn die Reifen neu sind ...
Also fahr bischen vorsichtig und brems nicht nur mit der Vorderrad bremse und gut ist die Sache ... -
Dann sind das Stauchnieten diese werden durch einen passenden Bolzen oben und unten durch gleichmäßigen druck zusammen gepresst . Meißt ist der obere Teil des Bolzens mit einer Wölbung versehen so dass die Niete eine Schöne Optik bekommt beim pressen ...
Aber wo sowas zu bekommen ist , muß ich erstmal suchen ... sorry -
Ich nehme an du hast im Schlauch auch einen benzinfilter verbaut oder ? wenn da mal luft drin steht ist das normal , der Schlauch sollte auch nicht zu lang sein da sonst kein gefälle zum Vegaser hin besteht . Hast du denn den neu verbauten Benzinhahn mal zerlegt ? Du hattest geschrieben das du mit nem Zahnstocher alles gereinigt hast , wie haste denn geprüft das da dann nix mehr drin ist ? lf ? denn das röhrchen was nach oben steht im Tank ist nur eine belüftung für den Benzinhahn ..
Kommt denn Benzin aus dem Schlauch wenn du den Schlauch abziehst am Vergaser und dann den Hahn aufdrehst ? -
Der Schwimmer sollte dicht sein und nicht verformt , denn es kommt schon mal vor das sich dieser verformt oder Benzin eindringt und dann das nadelventil nicht richtig schließt .
Also prüfen . Du weißt aber das es Benzinhähne gibt mit 2 und 3 Stellungen !?? (AUF und ZU - AUF ZU und RESERVE) -
Hab die auch hier gedownloaded mußt mal mit der Suchmaschiene suchen , ich find es leider grad nicht ...Es gibt aber ne Seite wo Du sowas bekommst..
