Beiträge von CARDOC2001
nee der muss älter sein...
Geburt von so einem Kind oder so...
igitt der fährt Falschtakter....
die Cosa bekommt bald ein Zusatztank und wird dann als Langstreckenschlampe benutzt...
Die Cosa wird die neue Rally , wartet mal ab
Achja preislich war die geschenkt...
Die steht draußen...
Gesichtsschbracke
fich oder fleich ...
das nenn ich mal Überraschungsgeschenk !
Die braune Sitzbank ist Original !
klugscheißmodus an :
Wenn man es genau nimmt wird der Hebel mit einer Feder gehalten , diese verhindert auch dass der mal eben so raus gezogen werden kann. Da die Feder eine gewisse Position einnimmt am Deckel und am Arm ergibt sich eine gewisse Position und der Hebel steht an der Passenden Markierung am Deckel. Und oben hat der Kupplungshebel eine Verzahnung ebenso wie der Druckpilz , bei montierter Feder und Druckpilz muss der Pilz im Deckel bündig mit dem Rand des Deckels stehen wenn der Hebel durch die Federkraft zurückgezogen wird.
Klugscheißmodus aus :
Bau den Deckel aus , reinige ihn guck dir alles genau an und frag dann nochmal mit Bilder nach , damit hier nicht noch mehr sog. Ungereimtheiten entstehen !
Und um das nochmal klar zu stellen ,ICH habe nicht empfohlen den Kupplungsarm zu ziehen !
Achtung ! Den Kupplungsarm NICHT einfach rausziehen wie oben von lenox beschrieben ist !!!
Im Deckel ist der Kupplungsarm durch ein Lager geführt , ggf fallen dann die Einzelteile in den Motor , also wenn dann den Kupplungsdeckel erst demontieren.
Wenn Du es zerlegt würde ich gleich den O Ring mit erneuern !
gaaanz wichtig !!!
und warum soll dann jetzt die Zündung abgeblitzt werden ?
Mein Mitleid !
