Schrottpresse
Beiträge von CARDOC2001
die wird nicht halten da die xl2 ein Schaltdraht hat der auf Zug und druck arbeitet !
Die Nippel ohne Plättchen drücken sich in den Draht dann hält dieser nicht lange !
der muss nicht zwingend rein aber dann muss die Kulu richtig fest. Nicht das es daran liegt....
dann zuerst nochmal die Kupplung überprüfen, zuerst Seil aushängen , dann muss die Kupplung greifen ist dies nicht der Fall muss der Kulu Deckel runter und nochmal geprüft werden ob die Lulu richtig sitzt, Keil überprüfen
Im schlimmsten Fall halt nochmal den Motor auseinander
verstehe ich richtig , Motor überholt zusammengebaut und ohne Gang drin lässt sie sich ankicken , mit Gang drin nicht ? Ist doch normal...
Du musst im Leerlauf ankicken !!!
Schieb mal hin und her und schalte dann die Gänge durch ob da alles geht , wenn nicht hast was mit den Zahnrädern falsch gemacht
ich tippe mal auf beschädigten Kondensator, da diese Thermisch stark beansprucht werden , war mir auch schon mal passiert , neu gemacht und lief trotzdem scheiße. Nochmal neu gemacht , lief.
Rembrand ?
Pressblech
zum Totlachen
Sonntag ist Oldenburg angesagt !
Wollsocken
quaddeln 4x4
https://ecomento.de/2018/10/08/ele…llt-werden/amp/
Werbung im Dunkeln macht richtig Sinn !
Mich interessiert der Reichweitenverlängerer. Wenn's ein 200er 2T wäre ,wäre es zu schön
Fürsten Forrest
