Du kannst die Mutter unten lösen , den Rest vom Seilzugnupsi abfummeln und dir dann den Schaltdraht angucken , wenn dieser schon dünn gedrückt ist wird es schwer wieder halt zu finden mit neuen Sachraubnippel denn dann bricht dir irgendwann der Schaltdraht denn bei deinem Modell muss der Druck und Zug aushalten !
Noch ein Tipp : merke dir wie rum das Schaltsegment sitzt , es passt von bei den Seiten aber nur in einer lassen sich alle Gänge richtig schalten !!!!
