der Trend geht sowieso zur zweit und dritt Vespa....![]()
Beiträge von CARDOC2001
Creutzfeld , auf dem Land wird es nicht so warm wie in der Stadt....Lach
die besten sterben jung
Zündung richtig eingestellt ?
Kerzenbild schön Rehbraun ?
Denke eher an Glühzundung...
Oder am Zündschloss stimmt was nicht wenn du auf aus drehst
dann erst Kupplung richtig einstellen , dann sollte es auch gehen
als der Motor revidiert wurde, wurde denn da auch das Getriebe ausdistanziert ?
Wenn das nicht überprüft wurde kannst Du noch 100 Schaltklauen einbauen....
Natürlich sollte die Schaltbetätigung auch vernünftig eingestellt sein aber nur von schlecht eingestellter Schaltung kommt kein sog. Gang springen
Ladestrom kommt aber an Batterie an oder ? Schon mal gemessen ?
Ich glaube mich schon mal gesagt zu haben dass die Femsa kacke ist.....
Am besten ne Zange die vorne sich spreizt wenn man hinten drückt ... oder ein Magnet...
Also ich hatte gestern der desamten Vorderreifen + Bremse ausgebaut. Dann sieht man ja die kleine Rote schnecke.
Unterhalb der Schnecke habe ich aber keine Metallhülse gesehen, es sieht er aus wie ein durchgängiges Rohr mit der Aussparung für die Riffel der Schnecke...
Die Hülse sitzt von außen !!!
Die Schnecke muss auch von außen entnommen werden !!!
Halteblech unten ab dann die Metallhülse raus und darunter versteckt sich das Tachoritzel , beim Ausbau das Rad rückwärts drehen erleichtert alle etwas ...
hast denn mal die Tachoschnecke raus gezogen ? Ist die evtl verschlissen und wird nicht angetrieben ...?
steckt die Tachowelle tief genug im Ritzel ?
Tachowelle immer erst oben am Tacho montieren dann oben zusammenbauen und zuletzt Welle unten montieren, dabei das Rad drehen damit der Vierkant ins Ritzel rutscht...
Betriebswirt
oh man gute Besserung , hätt halt nicht sein sollen...
Hauptsache bleibt nix zurück
und warum hast so lange gebraucht ?
Träume nicht Dein Leben , lebe deinen
Traum !!!
La Dolce Vita , Bella Italia
man man man , bei so einem Wetter schraubt man doch nicht !
Das war ein Zeichen !
Lass alles liegen und ab ins Freibad oder Kanal oder Pool...
Aber gut dass nicht viel passiert ist !
jede für sich ist einzigartig !
