Beiträge von CARDOC2001
würde auch sagen lt Bild ist die Schaltklaue eckig und somit richtig !
du meinst das kleine Zahnrad was auf die KW montiert wird ?!
Nimm feines Schmirgel und mach es passend.
Und neues Sicherungsblech nicht vergessen.
Ah okay 3-Gang ist ja doch etwas anders , bin auf weitere Ergebnisse gespannt.
Wird schon wieder laufen...
sicher dass du die richtige Schaltklaue verbaut hast ? Da gibt's die Runde und Eckige Version !!!
Erstmal sicherstellen das die Klaue richtig ist , dann erst distanzieren !
Tradition schlägt jeden Trend !
Bohnentopf
oha auch von mir gute Besserung kann voll und ganz mitfühlen, nach meinem Sturz mit dem Roller war das Schlüsselbein recht und die 2.Rippe von oben gebrochen.
Rasierte Pussy
20er geht wenn massiv gefräst wird es schon enger
Würde eher zum 24er tendieren ...
Wenn dann noch ein guter Reso Auspuff montiert wird würde ich sogar noch größer gehen
ich hatte es mal dass sich eine Windung der Spulen sich zu dicht an der Grundplatte befand , durch Erwärmung bei der Fahrt geriet die Wicklung an die Grundplatte und der Strom war weg , hab damals lange gesucht für diesen Mist.
Behoben hab ich das mit normalen Klarlack somit war die Isolierung wieder hergestellt und der Strom floss wie er sollte !
würde ich auch neu machen , und ganz wichtig das Getriebe ausdistanzieren !
kurz beantwortet : gute Nerven !
(Du weißt schon das es viele Sachen sind ...die alle hier aufzuzählen , oh mein Gott
die waren aber auch nicht besser , viel Rost !
49€ ich schmeiß die immer weg , ich Idiot
Hauptdüse rauf und ND runter ...
Sollte Dein Problem lösen
