Beiträge von Kawitzi
Die Kabel sollten auf der Vorderseite des Schalters mit Schrauben wie bei einer Lüsterklemme geklemmt sein.
Hallo Schanzer ;0)!
Nach dem ich vergeblich die Schrauben gesucht habe, konnte ich den Schalter nur vom Kabelbaum trennen , ist wahrscheinlich bei diesem Model so
Siehe Foto....
Ich wollte es nur noch mal zeigen, falls jemand auch mal dieses Thema hat :0)
Danke Schanzer... das werde ich mir dann morgen anschauen ...
Good Nights ;0)
irgendwie auch rumänisch
Externer Inhalt www.facebook.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Heißt im Klartext:
Vom Staat festgesetzte, rechtlich bindende Vorschrift!
Reparieren, in dem du ein Röhrchen mit dem Innendurchmesser des Blinkerhalters nimmst und dann beide Teile( gebrochene) mit 2K Kleber zusammenfügst ..
Aber ich glaube ,man kann diese Halter noch bei SIP kaufen! Guckscht du
Weil ich mit 2 Händen schalten muss. Geht etwas schwer
Als Linkshänder wäre es einfacher
Die Peugeot 103 ist aber noch zu haben
Nein, das ist kein Riss! Das habe ich schon öfter gesehen, das sind grobe Gusfalten von der Herstellung. Ölgemisch mit Staub setzt sich gerne darin ab!
Du musst dir mal Getriebeglocken von LKW's anschauen, da strahlen diese Falten wie Sterne auseinander , das sieht dann immer so richtig gruselig aus … gehe mal mit Bremsenreiniger dran und dann mit dem Fingernagel, dann fühlst du es was ich meine...
Umrüsten geht auch schnell . Komplette 50ccm Zylinder werden dir bei Egay für kleines Geld hinterhergeschmissen , genauso auch für den passenden Topf. In der ABE steht dein, welcher Vergaser du brauchst, wenn nicht der Originale noch verbaut ist... !
Du siehst, die Vespawelt steht dir offen, nur können wir hier nicht deine Gewissensfrage durch dein Tun und Handeln übernehmen ;0)...
Da sind wenigstens die Bajajre ...äääähm die Papiere vorhanden
Hast du mal die ZGP komplett ausgebaut und dir die Verkabelung zu den einzelnen Spulen, auf poröses Kabelfleisch untersucht?
