Täuscht das auf dem Foto, oder steht der Lenker schief?
Du hast recht
! Wenn ich den Besenvergleich mache, sehe ich es auch
komisch, ist mir nie Aufgefallen ![]()
Du hast recht
Mit der Fuffi zum Campen gefahren, Sie hat dort ihr eigenes Vespa Port ... ![]()
Du brauchst ja wahrscheinlich zwei... Und dann schraubst du den Krümmer zuerst fest, bevor du die untere vom Pott anziehen tust...
Schaue mal nach, wenn du den Krümmer ab hast, wie sauber dieser, ohne Dichtung, sich mit Hand ansetzen lässt... hast du dann schon einen Spalt (ohne Dichtung) ,zwischen Zylinder und Krümmer, kannst du den etwas entgraden! Ich hatte auch schon des öfteren, dass der Stehbolzen zu lange heraus geschaut hat und dann beim anziehen, gegen den Krümmer gekommen ist...
Baue mal eine vernünftige Dichtung zwischen Krümmer und Pott ( nicht diese billig Dichtungen von Piaggio) und sie läuft dann leiser
... Nimm eine mit Metalleinfassung .
Nöööö...!
Kann sein, dass dieses Zulassungsindividiuum Subjekt, zu Dumm ist und nur noch 30 Jahre bis zur Rente hat, dann muss man bei der Stadtverwaltung nämlich keine Lehrgänge mehr besuchen, da diese nur Leerreich und Umsonst vom Steuerzahler bezahlt werden würde!
Das ist natürlich sehr spooky aber ich mache den 21§ mit der Dekra... Mit dem Prüfer arbeite ich schon mind. 25 Jahre zusammen und ich hatte ja soweit alles mit Ihm abgesprochen, bei mir kommt ja noch der JL Evo -Pott mit dazu...
Ich hatte nur was darüber gelesen das 125ccmKrafträder nach dem 01.01 90 zugelassen sind und über 100km/h fahren, einen zweiten Spiegel brauchen
... Aber soweit geht die Reise eines 125ccm Rollerchen ja normalerweise nicht
Wäre der Roller jetzt ein Fahrrad, könntest du diesen auf den Kopf stellen und den Sprit rauslaufen lassen...![]()
Okay, die Kiste ist total abgesoffen... da hilft nur Sprithahn zu, und dich bis morgen gedulden... Oder! Du hast ja ne V50 Sprint, da ziehst du dir ein paar Joggerschuhe an und sprintest mit dem 2 Gang eingelegt, einen Berg hinunter, bis sie dann anspringt...
Ja. Die Vespa ist EZ 05/1989.
Hast du auch zwei Spiegel verbauen müssen?
Ist die Kerze nass?
Schau mal nach, ob du die ZGP richtig festgeschraubt hast, oder den Vergaser so verdreht, dass der Schlauch geKnickt ist... oder der Halbmondkeil hat sich von deiner Schwungmasse verabschiedet... ![]()
Ich hatte vor einer Woche einen NEUEN Schlauch von ALDI (Crane) in mein Mounti montiert, als ich den anderen Reifen mit neuem Schlauch am bearbeiten war, hörte ich neben mir auf einmal ein leises und dann immer lauter werdendes Zischen
, da ist der neue ,fucking Schlauch, gerade so zerbröselt
!?!? Ein Riss direkt am Ventil... Die Schläuche hatte ich auch nur tauschen wollen, weil diese schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatten ( die waren noch ganz!)!
Beide Schläuche direkt in die Tonne und welche von Schwalbe eingebaut...
Das ist dein Masseanschluss für dein Leuchtmittel, die darfst du ruhig zum Leuchtmittel ( Glühbirne ) biegen.. aber nimm diese vorher aus der Fassung ![]()
Dann lieber mit nem getunten aber Verkerssicheren Roller unterwegs ...![]()
Nicht wirklich besser aber anders...![]()
Ihr verwöhnten Muschi's, wäret damals direkt eingegangen wie eine Blume ohne Wasser...
Baden durfte man, wenn nur einmal in der Woche und Opa war der erste im frischen Wasser ![]()
Und Klimaanlagen gab es nur im Klimakalten Norden... :pinch: Und aus Hanf wurden Taschen gebastelt..
Hausdrachen
Beim Würth bekommst du relativ gute Qualität ... Mach dir eine Liste welche Schrauben du brauchst und fahre zum nächsten Würth- Laden...
Das bisschen Übergeweicht
... Wer sein Roller liebt der Schwitzt, oder wie heißt das ?
Was soll's , neue Reifen brauchst du ja auch...![]()
Heute den 125er Umbau der PK50XL meines Kumpels auf Anhieb über den TÜFF gebracht, §21 Gutachten bekommen, und der funkelniegelnagelneue bgm Benzinschlauch hat Gott sei Dank erst daheim aufgegeben. So lief der Sprit nur in meinen Schuppen, und nicht dem TÜFFer vor die Füße.
Hast du eine AU machen müssen?
Wenn die Niederländische grenze durch Süd Hessen verläuft
komm... Kiffer gibt es auch im niederländischen Hessen ![]()
bei mir im ort giebts an der einen tankstelle seit neustem einen Grasautomat.
Wohnst du an der Holländischen Grenze ?![]()
