Du musst diesen Korpus Delicti unbedingt finden, sonst hast du ständig ärger ...
Beiträge von Kawitzi
Ist der andere Clip vom Kolbenbolzen noch da? Da hat irgendwas im Brennraum gelegen ...
Das ist der Grund warum es in Deutschland so wenige Corona Verstorbene gibt... Die meisten mögen ihre Nachbarn nicht
Ich glaube auch nicht dass Mister Fantine dir das nicht als Falschaussage unterstellen will! Es ist nur so, dass es bei den Tuning-Paketen immer arg Abweichungen gibt, also der Vertreiber würfelt die Teile zusammen und vergisst auch gerne mal etwas....
Wie die Vorredner es schon schreiben, beim Original Luffi gehört ne 82,83,84er Düse rein ...
P.S. Wo hast du den 20iger Gaser denn her?
eins auf die zwölef
Läuft sie im Stand ( Hauptständer ) auch nur mit Choke? Frage deshalb, weil du was von rostigem Tank schreibst ... Wenn ja( laufen mit Choke auch im Stand), dann baue dir mal einen Ersatztank aus einer Flasche und führe den Sprit von außerhalb zum Gaser und teste ob sie dann immer noch bescheiden läuft... Sprit braucht die kleine nunmal 😉...
Sorry, aber auf dem Foto sieht es aus, als wäre das Lila Kabel garnicht miteinander verbunden... der untere , letzte Stecker, kommt nämlich vom Lichtschalter ...
Du kannst das ganz einfach prüfen, indem du mit einem Überbrückungskabel von einem PKW( dabei aber !NICHT! vom PKW den Motor laufen lassen ) deinen Roller startest und schaltest alles durch... Wenn dann alles funktioniert, kaufe eine neue Batterie( am besten eine Gelbatterie bei "24Std Batterie de." )
eine wird schon reichen
Knallkopp
Den musst du auch nur drehen! Kann ja sein, dass vorher schon nicht alles richtig funktioniert hat und du hast es nicht bemerkt!?
Schau mal, ich glaube der letzte Stecker( Lila , Ge/Schwarz usw) ist verkehrt gesteckt...?
agaga...einen hab ich noch, einen hab ich noch...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/depe…ent=app_android
Der Roller ist Handwerklich sehr gut gemacht, die Details machen es aus! Die Kiste passt und hat was! Ob der Preis gerechtfertigt ist kann ich nicht beurteilen, da wenn die Bandmitglieder wirklich ihren Otto draufgemalt haben, so ein Teil schon seinen Wert verdient ... Wie gesagt, alles sehr Zeitaufwendig gebaut
Mir gefällt der Roller
Mache mal die Kaskade vorne weg und schaue, ob alle Stecker richtig verbunden sind...
