Ich habe diesen Sip Road an meiner PK verbaut ( kannst du dir in meiner Bildergalerie anschauen) und bin sehr zufrieden mit dem Teil! Montage = wie oben schon beschrieben! Draufstecken passt ;0)...
Beiträge von Kawitzi
Wenn schon verschiedenen(Nummern) Motorhälften , dann sollten diese tipitopi sein! Der Hat die zwei Schrotthälften für einen unverschämten Verarschepreis angeboten (der Schrottpreis liegt da nämlich bei 2,13€) und du siehst, da springen immer noch Leute drauf an :0( ...
Wichtig! Habe Geduld , das richtige Gehäuse wird sich finden... Und wenn du Dir ein Gehäuse von einer Kat besorgst, dann musst du nur das Loch vom Schieber aufbohren und gut ist... Diese Gehäuse bekommst du allemal und dazu günstig...
Ich habe schon was gefunden
! Der Kotflügel vorne rechts fehlt und die Beleuchtungsanlage teilweise
Näää , watt warst du für ein Rotzlöffel
... Dann hast du ja noch die Eierschale aufem Kopp(Frischling)... Cooooole Eltern hast du !
Ich benutze dazu eine etwas größere Spritze
Und ich eine noch etwas größere (150ml) Spritze
Sorry Flixpas ! Gehört jetzt nicht in deinen Thread
... Aber mach das mal wie Mister Menzinger das hier beschreibt!@Menzi !
Sheik Yerbouti...
Ich wusste gar nicht, dass du Frank Zappa Fan bist
! Cooool
... Bist du denn schon so alt
Pullunder
Genau das wollte ich auch fragen, nachdem ich die Fotos gesehen habe...
Nimm mal ne 19er Nuss und entferne erst einmal die Mutter!
Abgasskandal
Entsprechend
genug geregnet
Hobbyagenten
Verschwörungszworbler
Zero 303! Ich habe das Ergebnis der Arbeit von Mister Blechkultur gesehen,
der weis was er da schreibt... Schnell geht da mal nix. da erkennt man direkt, wer was von seinem Handwerk versteht
! Alles andere ist Larifari und wäre Schade um dieses Kulturgut! Schneller geht Eisstrahlen und neu Lackieren!Ich weis nicht was man dafür nehmen kann, wenn man diese Arbeit in Fremde Hände gibt, aber nachfragen würde ich auf jeden Fall
.Arbeit hast du dann noch genug mit dem Zusammenbau...
Hab mal ein Bild der Bella eingefügt, ist mit Kind drauf. Aber leider habe ich kein Bild im komplettiertem Zustand 😂
In welchen Foren wird den die M109 Chopper genannt? Dachte immer das Chopper die sind , die bei 20 Grad Schräglage mit den Trittbrettern die Regenrinnen nach ziehen.
Solange der 260 keinen Angststreifen hat, sehe ich das nicht als Chopper 😉😂😂😎
Is klar... In diesem Forum wird die Vespa auch nicht Bella ( ist eine Zündapp) genannt, sondern Diva
LMA... da fehlt ein Stück vom Kolben ?...
Ziehe mal den Zylinder und schaue dir mal den Kolben an, besser, du stellst die Bilder hier rein... Da ist nix mehr mit Anspringen
! Jetzt fährt deine Diva mit dir
, einen Rollen(r)tausch sozusagen
Glatzkopp
Wie auch
.. Ist schließlich ein Vespa Forum hier und da kennt keiner ne Trude , Intruder (Suzuki)...In den Chopperforen wird die aber so genannt
, ist zwar lange nicht so gut wie die Kawa
, aber mit Nippon Tuning, kann man daraus schon was anständiges basteln ...
Herzlich willkommen Hauke ;0)
Soso... eine Trude fährst du ;0)...
Stell mal ein paar Foto's von deiner Bella hier rein, das erleichtert hier die Kommunikation enorm...
Grüße
Nää, gääh
! Hast du versucht das Lager rauszupressen? Das Lager sieht noch so neu aus...P.S.
Wenn dir das mit dem Lager verkannten noch mal passiert, hilft Kältespray und ein Heißluftfön immer !
