Beiträge von Kawitzi
gibt es nicht in Chrom. Leistungstechnisch tun die sich nicht wirklich viel auf 75ccm...
Na, die Optik wäre das einzige was bei einem 75ccm Motörchen ausschlaggebend wäre ;0)...
Sonst kaufe einen ollen Sito- Plus, mach die Bremse oben am Krümmer raus und du fliegst förmlich mit dem Roller....
Welche Farbe hat denn dein Roller?...
Beschneidung
Lade mal deine Batterie oder tausche sie gegen eine neue aus und du wirst sehn, der Blinker funktioniert wieder ....
Polrad ( Lüfterrad) ab... Foto machen wie es darunter aussieht! Dann macht du dir einen Strich, vom Gehäuse Übergang ZGP und schraubst diese( ZGP) ab... jetzt kontrollierst du alle Kabel die da in den Eingeweiden, der ZGP verschwinden... oder mache Fotos, Fotos Fotos und setze sie dann hier rein... dann kannst du auch in einem den Kondensator mal durchmessen , den du aber dafür ausbauen musst und diesen dann nach entladen und völlig getrennt von der ZGP erst prüfen kannst! Kaufe diesen besser direkt neu und mache mal vergleichsmessungen( kostet ca. Zwei Flaschen Bier) ... wenn du mit deinem Miltimeter keine Kapazitätsmessung machen kannst, dann prüfe zumindest auf Durchgang...
Schaue dir mal die ZGP an, ob die Kabel vergammelt( porös) sind... Dafür musst du diese Ausbauen und genau inspizieren!
1500€ wäre sie mir aber wert ...
Haare drüber wachsen lassen...
Halte mal den dicken Daumen, bei ausgedrehter Kerze aufs Gewindeloch und starte ...
Prüfe mal die Kompression, da könnte sich ein Kolbenring verabschiedet haben...
Mehr als ne Rolle Klopapier passt da ja tatsächlich nicht drauf
Joooo, dann kaufe ich mir "Ape" , wenn ich ins Speditionsgeschäft einsteigen will :pinch: , ein kleiner Rucksack lässt grüßen ! Macht mir jetzt bloß den Menzi hier nicht fertig
... Das Teil ist ein schöner Eyecatcher Menzi
...So nen riesigen Heck-Gepäckstahlhaufen, vielleicht noch ne Pizza-Box drauf, kann nur prösselig aussehen
. Und nach der Montage steht hier ein Thread , " Nach der montage meines Heckträgers, zieht mein Rollerchen nicht mehr, muss ich jetzt umdüsen oder liegt es an der Zündung?"
Babynahrung
Gerda durchgezogen
Rollerball
Ich mache auch nur die Tanks voll, Plane drauf (in Garage) und fertig ... Allerdings stelle ich nicht's kaputtes, auch kleinere Defekte einfach so ab und denke mir, "kannst du ja irgendwann mal machen"... Ich repariere meist zeitnah! Bei sechs Mädels, die alle angemeldet sind, sollten diese auch jederzeit Ausflug parat stehn ;0)
