Genau, genieße die Ruhe und sportel etwas rum...
der User unter mir läuft auch gerne...
Da möchte eine Frau gerne ein Mann sein ...
Wer, wer kann sowas?
Fenster putzen
Von tausend Dingen die es sein könnten, arbeiten wir uns auf dreistellige 999 runter ;0)
Nimm mal frischen Sprit, bevor du weiter an irgendwelchen Schrauben rumfummelst, die dem Rollerchen nicht wohl tun !
Alles raus was den Sprit angeht! Restlos alles und mit frischem fluten ...
Bei uns wird Karneval gefeiert und ich muss erst Mittwoch wieder ran ![]()
Himmel un' Äd ...
Gibt es nicht die Möglichkeit, mit dem Zug zu diesem "el Señor de los Cielos " aller Vespen zu fahren?
Außerdem ist es vorm Rechner schlecht einzuschätzen, was dein Schätzchen wirklich hat
Wenn Señor den Hobel zerlegen kann, dann mache es direkt richtig mit allen Lagern, Dichtungen Gummis, bis hin zur Ku- Welle, schließlich hast du ja noch ein paar Meter vor Dir
Düsseldorf am Rhein
Okay... du drehst dich im Kreis, weil du es nicht wahr haben willst ,dass es jetzt an der Zeit ist, den Motor mal abzudichten
... Aber du hast jetzt schon so viel cooles erlebt und erreicht. Jetzt wirst du mit Hilfe von VO und den ganzen netten Jungs hier, die Motoren OP durchziehen müssen
und auch das wirst du schaffen
Als erstes musst du einen Motordichtsatz und Wedis für dein Modell beschaffen... Wenn nur die Wedis getauscht werden und die Lager soweit halbwegs okee( dann bleiben sie noch drin),bekommst du das auch hin....
Was denkst du
Traust du dir das zu...?
Sorry, aber ich kann dir da leider nur zustimmen !
Eine ölig nasse Zündkerze kann auf einen defekten Wellendichtring hinweisen. Der Wellendichtring im Kurbelgehäuse sorgt ja dafür, dass das Getriebeöl nicht in den laufenden Zylinder gelangt. Sollte dieser Wedi jetzt undicht sein, zieht der Motor das Öl in den den Brennraum . Die Kerze wird ölig und der Moror qualmt ![]()
Der Doofe Rest
Wallfahrtsort mit Meteoriteneinschlag
Ach Creutzi
! Bei deinem Fuhrpark muss man ja schon höhere Exel- Kenntnisse besitzen um den Wartungsdurchblick da bei zuhalten
ich fand's bei dem Foto eben sehr amüsant ![]()
Nun, dann muss man ganz klar sagen ! Bei Chris 22 sieht es unter seinem Roller besser aus ![]()
politischer Hintergrund
