Nachbarinnen sind wie Fliegen, lässt man Sie links liegen bekommt man sie nicht mehr los...
der User unter mir hat schon drei Wochen die rotzerrei... :0(
Klar, beherrsche schließlich die Blindenschrift ...
Der User unter mir kann auch die japanische Blindenschrift...
Das waren nicht irgendwelche Leute, das waren die Scheinheiligen drei Könige
! Und der Schwade von denen heißt auch nicht Melchior
Wichtig wäre doch mal, was "Bisher" schon alles gemacht bzw. erneuert wurde!
Hab auch schon einen anderen Vergaser ausprobiert...leider auch ohne Erfolg.
Es ist wie verhext
Er hat ja schon einen anderen verbaut...
Der Roller muss ja eine Fahrspur haben, wie ne alte Dame mit Hüftschaden :wacko:
Wie sieht denn das Frontblech aus?
"Ich hab eine V50 Spezial Bj.79 von einem älteren Herrn gekauft. Der Roller ist angeblich noch nie richtig gelaufen, laut Tacho hat er 2500km drauf."
Interessant ![]()
Wenn der Roller von Anfang an solche Mucken gemacht hat, könnte es an den KUWE-Lager liegen(eine nicht richtig verbaut oder gar Schräg gesetzt) kann den Wedi beeinträchtigen und dann Falschluft ziehen ... du hattest den Motor auseinander ? Hast du zufällig Foto's davon gemacht?
Ist ein interessantes Motörchen was du da hast
... Der Fehler muss zu finden sein...
Schreibe mal penibel genau auf, was du alles schon gemacht hast und auch wie, sonst dreht man sich hier im Kreis... Ein Haarriss am Ansaugstutzen könnte es auch sein, da wo die Halterung für die Hülse angeschweißt ist....
Nasenbluten
Brandwunde
Gibt es bei der PK ( Durchmesser) verschiedene Anlasser ? Habe einen Umbauen wollen von Pk Motor zu Pk Motor Der passt nicht ins AußenLoch , weil dieser 1,5 mm zu dick ist ![]()
P.S. Ist nicht das erstemal, dass ich einen Umbaue...
Wäre schön wenn mir einer in dieser Sache Aufklärung geben könnte ...
sonst werde ich halt das äußere Loch Aufreiben müssen ...
Danke,
Kaw.
Advokat
darüber lässt sich dann streiten...
Bootyangel
(Spitzname für geklaute Vespa)
mit der Klofrau, nachts Nacktbaden, im Städtischen Schwimmbad!
Der User unter mir hat schon lange keine Komplimente mehr gemacht...
Ruf doch mal die Sonya Kraus an (Do It Yourself – S.O.S.
), die hat es echt drauf, auch mit dem Kochen
Der User unter mir hat gleich Feierabend ...
Neee, der User hat schon seit Samstach ne fucking Erkältung...
Der User unter mir mag auch lieber in seiner selbstgebauten Profiwerkstatt am Projekt arbeiten
geistiger Stressabbau
bereitet Kopfzerbrechen
