Kannst du deinem Kumpel nicht den Gaser, am besten auf 17mm aufbohren?
Beiträge von Kawitzi
...stell die Zündung auf 19 ° , wahrscheinlich läuft der dann wieder normal...
Welchen Vergaser ist denn verbaut?
Lief der Roller vor der Revision ganz normal?
hast du den Originalluftfilter wieder verwendet oder so eine Polinibox? -
Was heißt „ Neu Aufgebaut? Hast du den Motor zerlegt( gespalten) ? Einen anderen Luftfilter verwendet?
Rattenscharf
Mit dem Heißluftfön wirst du da nicht auf die Gesamtfläche das passende Wärmegrad erreichen, der sollte in den Ofen
... Und dann auch wieder mit dem abkühlen ... Probiere es doch erst einmal mit einem alten KFZ -Getriebe (Wäre schade um das Gehäuse deiner Vesp)...Du kannst den Riss aber mit weicon kleben! Das Zeug ist wirklich nicht schlecht
Hast du schon mal ein Gehäuse geschweißt
?Ne fucking Arbeit wenn du nicht das Equipment hast... Vorwärmen, schweißen, langsames abkühlen ... :wacko:
AlSi5 aber auch AlSi12 wäre da die bessere Wahl
Leider gibt es das gute Vivil nicht mehr
!? Vivil, das Pfefferminz um das Loch herum... Ein Teufelszeug sag ich dir
.Ne Gummitülle wirkt da wunder
Du wohnst doch im Schwarzwald! Kann dir niemand das schwarz machen
Komm am Samstag bei mir vorbei, ich mache dir nen neuen dran wenn du das E-Teil mitbringst ;0)
Ist schließlich Weihnachten...
Ohh, habe ich nicht gewusst
...Kann man da nicht den Fassungsträger von der XL2 umbauen damit ich vernünftiges Licht habe!
Sorry, bei mir ist diese "12Volt, 35Watt / Ba20d" drin
, gibt es aber auch " Ba20d 12V 45/40 Watt"Die male die dann auch gesetzlos mit Glühbirnenfarbe gelb an...
Und den würdest du tauschen wollen?
Kerzenschlüssel am Mann und nach 10-15 km steh´n bleim.....motor aus kerze raus
Motor aus (mim Zündschlüssel) während der Fahrt!
Danke Volker, aber ich brauche die für nen 125er Motor!
Sebi! Ich schaue mir die Tage das mal an und dann quatschen wir nochmal zusammen ;0)..
Du kannst ja trotzdem schonmal schauen, was du noch so hast
Wenn ich den Z drehe(habs mir noch nicht angeschaut, weil der Pott noch in NRW liegt) , müsste ich auch an der Karosserie schnippeln, richtig ?! Und ich weiß nicht ob ich das will
Vielleicht können wir ja auch tauschen? Brauche ein Pott für die 125PK, ne Banane wäre cool...
zitat von seb.: wenn du mir ein guten preis machst würde ich ihn fahren.
