Kässbohrer
Beiträge von Kawitzi
Schnee im Bildschirm
Kleiner Tipp!
Du hast die Vespa dir ganz neu zugelegt und dann wäre es nicht verkehrt, wenn du dir diese mal von einer prädestinierten Werkstatt mal durchschauen lässt! Du sparst im nachhinein sehr viel Geld und Nerven... Ich behaupte mal ganz frech, selbst wenn du dann irgendwann den Vergaser vor dir liegen hast, weißt du nicht was dann zu machen ist... Lies dich hier mal ein paar Wochen durch und dann wirst du soviel Fachwissen zusammen bekommen, dass du diese Tätigkeiten dann auch mit der Zeit selber machen kannst....
Du willst Freude am Fahren haben und dafür sollte die Vespa erst einmal vernünftig laufen.
Beim Vergaser demontieren und wieder einbauen, kannst du jede Menge Fehler machen.
Gruß,
Maaaaaaan, mit dieser Arbeit musst du aufpassen, dass du nicht wegen Wandalismus an Privateigentum verhaftet wirst
Lackierer ist ein Beruf, den man schon erlernen sollte
.Warum macht jemand so etwas
Fettleibigkeit
Hast du dir mal den Zündkontakt angeschaut?
P.S. "Kurz" ist ein Ausdehnung Merkmal... was ist bei dir kurz? ne Stunde, ne Minute?
Scheisshaus
Vespa Jäger u. Sammler
Lief sie denn noch vor der Reparatur? Wenn ja, prüfe mal den Zündkontakt und stelle diesen mal auf 0,3mm (wenn er sauber und nicht evt. verbrannt oder korrodiert ist)
Toll
! Nur weil du mit dem DHL Mann 1,5h Männer Selbsthilfegruppengespräche führst, haben die anderen danach die "nicht zu Hause Anwesend" Ticket's im Briefkasten liegen, weil der Bote dann kein Bock mehr hatte seine Päckchen auszuliefern
Jägermeister
Protestant
Kukluxklan
Gab es Bj. 89 überhaupt schon eine XL-2 ?
