Hast du mal den Choke gezogen, wenn dieses Problem auftritt ?
Beiträge von Kawitzi
Fette Autos
Kann der Rahmen von deiner Vespa gebrochen sein
, inspiziere mal die Karosserie -
Hiermit, habe ich sehr gute Erfahrungen gesammelt. In dieses Flüssigmetall kannst du nach dem Aushärten ein Gewinde reinschneiden, planschleifen, lackieren und es ist Öl/Benzin beständig... Würdest du bei um die Ecke wohnen, könntest du es gerne haben und mal testen... Die Tuben halten übrigens Ewig... :0)
Du schreibst "Abenteuerlich wie sie hin und her fährt" oder Vibriert sie stark? Kannst du, wenn der Roller auf dem Hauptständer steht, den Lenker vorne leicht von Links nach Rechts drehen? Oder hast du ein starkes Vibrieren ? Wenn es stark vibriert, könnte es auch von einem Kurbelwellenlager kommen ...
Reifen... schmeiß die Reifen runter! Vielleicht hast du einen Felgenschlag ?
Waaaat, so lange noch
!? Armer Kerl... -
Ist der alte Auspuff? Was hast du alles bis auf Kupplung, Motortechnisch neu gemacht!?
Genau und Regnen tut es auch
Der User unter mir nutzt den Regen heute mal um mit dem Auto seine Getränke aufzufüllen
Für diese Reise brauche ich dann kein Geld mehr...
Der User unter mir hofft auch auf ein Wiedersehen mit denen, die die große Reise viel zu früh angedrehten haben, wenn er selbst die Reise antritt...
Mach mal bitte ein Foto vom Hinterrad, von beiden Zügen an deren Befestigungen, nicht dass du den Halter verdreht hast...
Sie hört Musik auch wenn sie Taub ist ....sie hört Musik nur wenn sie Laut ist...
fällt mir dazu ein, wenn ich deinen Text lese....Was hast du genau für ein Model ? Hast du einen "Ein" oder "Zeizugschalter"?
Wie alt ist denn dein Rollerchen? 330mm wären Standard 390mm mit Distanzstück 390mm...
Na passt doch, dann kannst du direkt mehrere Diebe verkloppen
umso schneller hört dann die Klauwelle (Fahrrad) auf...
Das mit den Chips habe ich mir auch schon überlegt. Die GPS-Position genau zu bekommen ist super, funktioniert aber über Bluetooth, das nur eine beschränkte Reichweite hat.
Als Bruder von Johnny und Edgar Winter ist das normal
Der User unter mir pfeift mit seinem Wasserkopp in der Sauna schon nach fünf Minuten
Zillertal Zell am Ziller
Moin, an bingele28 's Rad habe ich auch gleich gedacht
... Aber jetzt mal im ernst! Dieses Fahrrad würde nicht so schnell geklaut werden
. Wenn du am Bahnhof mit einem E-Bike vorfährst, kannst du paar Minuten später aus dem Zugfenster dem Dieb zuwinken...
Das wäre doch direkt ein Fall für deine Versicherung
.Aber da gibt es ja jetzt solche Chip für's Fahrrad, dann kannst du Abends zu dem Dieb fahren und den verkloppen
Aber nur als Passagiere auf ner Rheinfähre
Der User unter mir ist Taub auf beiden Ohren, wenn seine Partnerin mit Ihm spricht
