Beiträge von Kawitzi
Wenn der Original schon nicht der Burner ist, kann der Reproklassiker nicht noch besser sein...
Ich würde einen von ner alten Vespa einbauen dann hast du Ruhe
Schön
... Das freut mich für dich
Danke für die Rückinfo...
Ja!.. wenn am Anlasser der Anschluss "50" ...12-13Volt anzeigt, wenn du die Zündung an hast und den Startknopf betätigst und der Anlasser muckst sich nicht, dann ist dieser defekt...
Als Fotomodel, brauche ich nun mal jede Menge Arbeitskleidung
Der User unter mir ist ein Aktmodell
Es könnte ein Bremskontakt, eine Wackelsicherung oder das Anlasserrelais sein..
Den Bremshebel betätigst du dann auch lange genug beim starten?
Hat der Roller eine Wegfahrsperre?
Ja, weil Er nur ein 6Std. Deo hat
Der User unter mir hat eine Woche lang immer das gleiche T Shirt an...
es ist doch kein elektrikproblem wenn alles richtig funktioniert!
Moin, feuchtes Leder ;0)... Der Schein trügt ! "Guckst Du". Um dies auzuschließen, weil der Gleichrichter bei laufenden Motor mackelt( kein Masse, Kabelbruch, Diode platt... ), kann man das eben mal schnell prüfen...
Guck mal nach, dass die Batteriekabel auch alle richtig festgeschraubt sind...
Und schau mal, ob der Gleichrichter ne richtige( Halter kann gebrochen sein) Masseverbindung hat! Lege mal Masse direkt von der Batterie auf den Regler...
Die werden, wie Wir auch, mit der Zeit Inkontinent
Wenn der Gleichrichter einen von den 3 Verbrauchern nicht mit der richtigen Spannung versorgt, dann wäre der kaputt! Um das auszuschließen, Gleichrichter durchmessen prüfe das eben mal vorab
Kannst du dir nicht irgendwo einen Vergaser zum testen leihen?
P.S. oder direkt an dem Gleichrichter durchmessen... Der sitzt glaube ich unter deiner Kaskade !?
Gute Frage?! Günstig ist immer so eine Sache... bei einem gebrauchten weiß du nie, ob der Verkäufer mal das gleiche Problem hatte...
Dein Kraftstoffhahn , Hupe und E-Chocke werden doch vom Gleichrichter mit Strom versorgt , vielleicht macht der auch die Probleme? Du könntest das nochmal messen, wenn der Motor läuft...
Dann ist es ja gut , dann Probiere es mal mit dem Gehäuse
...Einen kompletten Gaser hast du wohl nicht mehr?
das der nicht auf deinen 24er ASS passt ...
Du wirst wahrscheinlich nicht drumrum kommen und einen neuen Gaser kaufen müssen :wacko:
Oder du baust deinen um auf mechanisch/manuell
Schängelche
