Der Lufi kostet doch nur paar Euros (in der Bucht)... dafür lohnt es garnet die Drehbank anzuschmeissen ![]()
Beiträge von Kawitzi
Mach doch den originalen Lufi dran, ist sowieso besser als dieser Polinidreck und du hast dieses Adapterdingens nicht mehr! Eine Fehlerquelle weniger ...
wenn sie runterfällt das wase !
Vogel Strauß Politik
Dat darf nit wohr sin! Wer lang schläf, dä schläf sich wärm, wer fröh opsteit, dä friss sich ärm. Ich dät ze Fooss von Kölle jon!!!
Also, ein bisschen Opfer solltest du schon für deine neue Diva bringen
Ritalinkind durch fernschimmeln
Guck mal, die könnte es vielleicht sein!?
Hey Rici
!Weißt du was ein Ultraläufer ist!?
Jemand der viel Geduld und Ausdauer hat
! Und sowas musst du beim Vespenkauf haben! Ehrlich jetzt, bei diesen kleinen Rackern erkennst du direkt das die noch aus der Blütezeit der Mafia herstammen.... diese mafiösen Geschäfte werden irgendwie direkt an diese suspekten Verkäufer vermittelt
Zangengeburt
Ich will dich jetzt nicht beunruhigen aber diese Model da auf dem Bild ist wenn, von Bj. 1990... 1988 hatte die XL ein anderes Gepäckfach und einen Runden Tacho und kein Plastik Heck...
Dieser Typ ist ein Lügner oder hat selber eine mit falschen Papieren gekauft
Selbst wenn Er diese gestern auch zum ersten mal angemeldet hätte, sieht die 1988 iger Vespe optisch immer noch anders aus als diese da auf dem Fotooooo!
Was soll die gute kosten!? -
Heckenschütze
Tieferlegen
!?Hey!....siehste
, jetzt wird es teuer! Gabel kürzen(das kannst du ganz bestimmt nicht selber) Dämpfer kürzen und dann soll alles ja auch noch gesetzeskonform sein ! -
Näää, die ist zusammen gefrickelt.... wenn ich schon sehe, dass der die Lüfteradabdeckung mit ner 8er Schraube reingefriemelt hat
Mehr als 300€ DARF so ein Teil nicht kosten....
tztztztztztztztztz.... wo findest du nur immer all diese Trümmer!?
@Danielepio,
Es ist bestimmt keine falsche Entscheidung deinen Roller zu einer Fachwerkstatt zu bringen!
Wenn du nämlich niemanden hast der dir bei dieser Aktion (Eigenreparatur) über die Schulter schaut und hilft, wird es auch ein wenig schwierig werden diese Arbeiten alleine durchzuführen...Ich denke mal, dass du noch ein ziemlich junger Vespafahrer bist
und dich bisher auch noch nie handwerklich wirklich mit solch technischen Dingen auseinander gesetzt hast...Lass dich deswegen "hier" nicht vergrämen , denn es kann, wenn man wirklich von diesen Dingen überhaut gar keine Ahnung hat, im nachhinein viel teurer werden als eine Reparatur von einem Fachmann!
Lass dir einfach von verschieden Werkstätten einen Kostenvoranschlag geben und du kannst dann gut abschätzen ob es dir dann auch wert ist.
Und Garantie gibt es auch ein Jahr für die durchgeführten Arbeiten ...
Gruß,
Kaw. -
Also wenn man sich genau deinen Zylinder anschaut, ist dieser zur Mitte hin, noch ölig nass . Es kann also vom Zylinderkopf kommen.
Zylinderkopf abbauen und penibelst reinigen... dann nimmst du mit 400 Körnung ein Schleifpapier, legst diese auf eine Glasplatte und ziehst mit Gefühl diesen Zylinderkopf über das Schleifpapier( dies nennt man Planen)... Aber Vorsicht! Nicht wie ein irrer, Planlos abplanen .
Die Zylinderfläche schleifst du mit "noch mehr Gefühl" aber nur soviel ab, dass die Oberfläche, von dem alten ÖL- Schmodder gereinigt ist
Und lege um Gottes willen ein Tuch in den Zylinder, damit kein Dreck reinfallen kann!! Und dass du diesen vor der Rückmontage des Zylinderkopfes wieder rausnimmst, versteht sich von selbst!!
6-7 Jahre plus die Zeit wo Sie noch gefahren wurde.
Dann wirst du Sie wohl oder übel sowieso bald öffnen müssen und dann kannst du Sie richtig tunen.
Unseren "Dein Freund und Helfer" ist es nämlich völlig egal ob du Sie nur ein bisschen oder ein bisschen mehr getunt hast
! Weil, ein bisschen schwanger gibt es auch bei denen nicht...
75ccm ist nämlich was für Schulkinder
Ostfriesenwitz
Wieso sollte er die Kurbelwelle getauscht haben ?
Das macht man nur wenn mal sein Rollerchen etwas Viagra technisch verfeinern will...
Hey, die ist frisiert
Genau wie Creuzi das oben beschreibt. Vielleicht hat der Kerl beim frisieren den Einlass (Drehschieber) versaut
.Standgas kann von banaler Falschluft(Gaser sitzt nicht richtig) bis hin zum Wellendichtring Motor sein. Das kannst du aber mit dieser Liste dann mal selber checken....
Posttrauma
