Maulscheißer zu Gast
Beiträge von Kawitzi
Einer muss ja mal Eier in der Hose haben, weil sich sonst ja keiner traut...
Der User unter mir hat Sackratten im Haus ...
Rattenscharf
Rattenhaus
bei den Spielen
den Olympischen Sommerspielen
Ich würde den Gaser erst einmal fremd, mit Kraftstoff versorgen, nicht dass dein Tank leicht verstopft ist (Sieb/Hahn) ... !?
Hast Du mal die Entlüftung vom Tankdeckel überprüft!? Sonst baue Dir einen Zweittank (Rasenmäher- Behälter) und probiere ob Sie dann läuft( Du schreibst ja was von trockener Kerze)...
Frage 1. dies ist die Nebendüse und zur Frage zwei: Das ist das Erdungskabel und sitzt korrekt an dieser Stelle! Es soll ja auch Masse bekommen, deswegen auch Erdungskabel
Chanel No. 5
Dann schau dir mal die Verkabelung von der CDI an ( Erdungskabel, richtig Verbindung von Zündkerzenkabel zum Stecker und CDI), kann bei dem ganzen gewerkel sich schon mal lösen ...
Du hast geschrieben, dass du alle Siri und Lager erneuert hast... Wenn Sie vor der Revision normal lief (gehe ich jetzt einfach mal von aus), könnte es sein, dass du den Siri zur KuWe zu tief eingeschlagen hast (reiben an der KuWe) !??!... das würde auch zu deinem Schadensbild passen ...
Darf ich mal fragen wie alt Du bist "Ezi"!?
is klar, ich schleppe ja auch immer einen Schlagschrauberkoffer mit mir herum :pinch: ...
Guck mal "ezi", da sind so "Icons"(Smiley's) am Anhang
Gruß,
Jetzt kann ich den Zündzeitpunkt eben mal schnell auch Unterwegs anpassen
"Ihr habt keinen Arm mehr!" - "Wer sagt das?" - "Na kratz dich mal!"
Das ist ein verhonepipelter Name
oral intravenös rektal
